Каптур.Клуб → Датчик кислорода h4m
Тема в разделе "Двигатель и топливная система", создана пользователем _-Дмитрий-_, 17 июл 2019.
  1. _-Дмитрий-_
    _-Дмитрий-_ Новичок
    6 май 2019
    Renault Kaptur 1.6CVT
    Подскажите можно ли поменять местами дк1 и дк2 ?
  3. ban99
    21 окт 2016
    1,6 2WD Life
    На 1,6 датчики абсолютно одинаковые оба. У меня 22 6A 417 72R. У кого то стоит 22 69 018 41R, так понимаю тоже оригинальный. Не ставьте только на верхний ДК СтартВольт VSOS0180. В качестве нижнего ДК еще работает, а в качестве верхнего плохо. При появлении пилы с него двигатель чихает и кашляет, норовит заглохнуть. Потом работает вроде ничего. Но пила не острая как у родного и амплитуды не те.
    Интересная неисправность ДК описана тут: https://www.drive2.ru/l/523377156621860892/ У меня эта неисправность вызвала чек после того как проехал 300 км. На короткие расстояния едет и чек не выскакивает. Пила с ДК при этом пропадает, увеличивается расход. Перегазовываешь, пила восстанавливается, расход падает.
  4. Kirrrillice
    Kirrrillice Наш человек
    19 ноя 2018
    Кирилл
    Renault kaptur 1.6 cvt
    Накрылся верхний лямбда. Вылезла ошибка p0170. Машина вибрирует, повышенный расход и рывки. Поменял местами с задним. (Благо он отключён). Лямбда зонд идентичен. Все заработало.
    Ошибка пропала. Расход вернулся.
    Но смущает долгосрочная коррекция на трассе 15.8%, в пробке до 56% поднимается. На старой лямбде ниже 48 не опускалась.
    Может кто нибудь у себя посмотреть? Какие данные? Заранее спасибо.
    Vitamin нравится это.
  5. rkp001
    rkp001 Новичок
    23 июл 2019
    Renault Kaptur 1.6 МКПП
    Добрый день, форумчане. Прошу вашего совета. Каптюр 1.6 МКПП. Периодически вылезала ошибка "Проверьте систему снижения токсичности", читал что у многих такое из-за плохого бензина, поэтому закрыл на нее глаза пока однажды она не перестала гаснуть. Заехал к дилеру на диагностику, компьютер показал ошибку в цепи верхнего ДК, ошибка появлялась 7 раз и первый раз был на 23000 пробега (Пробег на момент визита в сервис 27000). Дилер отказал в замене, ссылаясь на несвоевременное обращение с проблемой. Я заказал оригинальный датчик (22 6А 417 72R), заехал поменял в неофициальном сервисе, ошибка не пропала. Доехал до дома без каких-либо проблем, через Elm скинул ошибку, решил прокатиться и тут началось. Автомобиль едва держит ХХ (Значения 550-610), двигатель очень сильно дёргается, при трогании с места не набирает обороты если не нажать педаль акселератора более чем на 50%, при чем спустя какое-то время начинает работать как надо. Номера на датчиках совпадают. Если скинуть фишку верхнего ДК, автомобиль стабильно держит обороты 750, едет как и должен, ошибка не появляется, но увеличен расход. Подскажите куда копать? Предполагаю что нужно перешивать мозги под новый датчик, согласятся ли на это офицалы? Ещё есть идея поменять местами верхний и нижний кислородные датчики
  6. Kirrrillice
    19 ноя 2018
    Кирилл
    Попробуйте для начала просто снять клемму на 30-40 минут. Возможно адаптация обнулится. Я когда местами поменял. Только через 200 км все в норму пришло. И долгосрочная коррекция вернулась в +- 10%.
  7. CobraRTP
    CobraRTP Новичок
    21 ноя 2018
    Рено Каптур
    Чем смотрели коррекцию? долгосрочная 56 это уже ошибка, и карты и коррекция не вытянут и авто вообще не будет ехать, скорее всего некорректные показания сканера. Я давно заметил , что по обд2 рено каптур 1.6 ерунду показывает.....
  8. Kirrrillice
    19 ноя 2018
    Кирилл
    WiFi адаптер елс. На других марках все корректно. Я тоже вычитал, что у Renault h4m надо смотреть только clip и то, без знания данных итоговых, там делать не чего.
  9. CobraRTP
    CobraRTP Новичок
    21 ноя 2018
    Рено Каптур
    ланч x431 pro после обновления корректно читает, но есть немного мусора в параметрах. а если по стандарту обд 2 , особенно коррекции неправильно показывает.
    Kirrrillice нравится это.
  10. rkp001
    rkp001 Новичок
    23 июл 2019
    Не помогло
    А на наших машинах автоматическая адаптация дросселя или можно ее вручную произвести?
  11. Kirrrillice
    19 ноя 2018
    Кирилл
    У меня после чистки, автоматически заработал. Но можно программой для андроид Ниссан и Рено. Программу название не помню.Помню, что она для вариаторов.
