Каптур.Клуб → Дятел в нагрузку
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер, внешний вид", создана пользователем alex-sib, 27 апр 2017.
  1. alex-sib
    alex-sib Наш человек
    1 июн 2016
    Братск
    Каптюр 2.0 АКПП
    С приходом тепла +15 - +20 по торпедой проснулся дятел...
    На видео вечер и трудяга притомился, а днем даст фору соседу с перфоратором.
    Трудится только при стояке на тормозе или паркинге. ОД начал песню про шумы не влияющие на работу авто, но когда сами услышали трудягу приуныли и назначили обследование на сегодня (обратился во вторник).
    Не дотерпел и облазил всю торпеду снаружи и изнутри... ничего не нашел.
    А потом пошел по моторному отсеку и поймал пернатое животное: Трубка омывайки, идущая на заднее стекло, фиксируется сверху на бачке омывайки и у меня она так зафиксирована, что от вибрации двигателя стучит по перегородке моторного отсека. Решение просто переставить трубку в крепеже. Делать не стал поеду к ОД посмотрю на их действия)))
    Vobla, Diskriper, Campan и 3 другим нравится это.
  3. Flower_my
    12 дек 2016
    Мария
    Kaptur Style 2.0 4*4 АКП4
    А что то тихо на видео :scratch one s head:
    пёс нравится это.
  4. Санёк
    6 дек 2016
    Москва( Зеленоград)
    тоже интересно, найдут его или нет:biggrin: ждём
    Flower_my и Diskriper нравится это.
  5. alex-sib
    1 июн 2016
    Братск
    Каптюр 2.0 АКПП
    Это видимо ютюб звук порезал, на смартфоне реально слышно. Попробую другие видео загрузить.
    ОД сразу сказал, что дело в бачке омывайки. У меня горловина спокойно гуляет в отверстии в жабо от края до края от легкого нажатия пальцами. У каптура в шоуруме сидит как влитой, даже двигаться не хочет. ОД напихал под бачек уплотнителя по гарантии.
    Flower_my нравится это.
    Ну да !!! Задай им - РЕБУС ))))
  7. Smal2003
    Smal2003 Активист
    19 мар 2017
    Великий Устюг
    Renault Kaptur 1.6 CVT
    И как, пропал "дятел"? Просто у меня что-то похожее, на непрогретом двигателе, при остановке на светофоре в положении коробки " д", тоже слышен звук, напоминающий работу перфоратора, но с частотой поменьше и глухой. По ощущениям, звук спереди идет, Залез под капот, в районе бачка омывателя все закрыто, где какие шланги уходят, не видно, сам бачок болтается, но не сказать чтоб сильно, усилие ,чтоб его покачать, прикладывать все-таки надо. К ОД не поеду по этому вопросу, т.к. звук этот только при определенных условиях, фиг поймаешь..Присмотрелся, между краем бачка и пластиковой перегородкой торчит такая резиновая пирамидка-конус, но в бачек не упирается, до нее с полсантиметра, зачем она там, не понятно, запихнул туда полиэтиленовый уплотнитель (в коробки с приборами ложат) двух-сантиметровой толщины, теперь бачок практически неподвижный, буду посмотреть...
    Serdjo79, Подольск и Campan нравится это.
