Каптур.Клуб → На второй передачи волнообразно набирает обороты
Discussion in 'Рено Каптур I Рестайлинг 2020 – н.в.' started by Thunder73, Oct 3, 2023.
  1. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Вот так как то, проявляется не всегда, от случая к случаю. Холостые не плавают, чек не горит, заводится отлично. Что может быть?
  3. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Форум умер?
  4. ПаТанЯ
    ПаТанЯ Активист
    Ленинград и Куйбышев
    Павел и Таня
    Был Renault Kapture 1,3 АТ на полном фарше, но 4Х2
    Думаю тут сразу не назовут причину. Влиять может многое, надо смотреть в живую, что называется на месте.
    Алимик likes this.
  5. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Думал бензин, заправил, так же. И причём именно на второй. Сцепление не буксует, если бы было что то похожее проявлялось бы на всех передачах. Дроссель, тоже по другому бы вёл себя. Свечи, катушки это пропуски в зажигании, это джеки чан горел бы. Коробку ( механика) не насиловал. Странно, очень странно
  6. Basiliy
    Причин может быть много. Для двигателя 1.6 часто бывает подсос воздуха.
  7. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Знаю, но тогда бы на всех режимах при резком ускорении либо провал, либо тяга отсутствовала бы. И как думаю троить бы начал☝️ Но проверить не мешало бы, надо подъехать в сервис, с дымогенератором проверить. Я о подсосе задумывался. Общих симтомов не видно.
  8. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Был в сервисе, проверяли на подсос, и много чего ещё. Заменил свечи. Проверка на ошибки, пропуски и т.д, чистка дросселя. Ничего не нашли. Одна свеча, первого цилиндра, выглядила не очень здоровой. Как вариант может быть и она, непонятно. Неправильная реакция на педаль газа? Получается прошивка? Если нет другого ничего
  9. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Продолжаем волнообразно двигаться. ДАД или сам дроссель может умирать? Сколько читал интернет, много схожих симтомов, и много грешат на разные датчики. Меняют, у кого то уходит, у кого то нет, замеры компрессии, и т.д. ЧУдное изделие лягушатников совместно с нашими, и отсутствие гарантии, конский ценник на зап. части. Наводит на мысль о продаже этого авто, и покупки просто жигулей. В конце концов, какая разница на чём передвигаться.
  10. Thunder73
    Thunder73 Активист
    Thunder
    Каптюр 1.6 2021
    Похоже сдесь находятся чтобы предполагать и флудить только. Спасибо за помощь клубни
  11. v_sap
    v_sap Активист
    г. Воронеж
    Владимир
    Блин, ну так тоже нельзя!
    Вам "профи" в сервисе ничего не смогли сказать толкового. А Вы на таких же пользователей обижаетесь!
    Тут нужно анализировать, смотреть показания с датчиков через ELM.
    По-хорошему, нужно найти толкового спеца.
    Самому при отсутствии необходимых знаний, опыта и оборудования - долго, нудно, затратно.
    На что может влиять вторая передача? На индекс нагрузки двигателя, наверное. С названием параметра могу сбрехать, т.к. не профи...
    Алимик likes this.
