Каптур.Клуб → Оживить старый комп
Тема в разделе "Беседка", создана пользователем Remerx, 31 май 2020.
  1. Remerx
    Remerx Наш человек
    25 мар 2020
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 CVT DRIVE 4X2
    Народ, кто разбирается, посоветуйте.
    Что имеем:
    Старый комп, он и раньше хандрил, потом пользоваться перестал. Сейчас надо оживить, все подключил, включается, все куллера крутятся, шимит как здоровый, но нет загрузки даже биоса. Пробовал вынуть видиху и подключить ко встроенной, тоже самое. Вынул батарейку биоса, вставил в Брелок от Каптура, Брелок тоже не заработал, но с батарейкой из белка с компом ни чего не изменилось. Как локализовать проблему? Выкинуть не предлагать, ну по крайней мере без точной уверенности, что материка сдохла.
  3. Abeev1
    Abeev1 Наш человек
    25 фев 2017
    Славянка. Санкт-Петербург.
    Дастер 2,0 АКПП 4 ВД
    Как минимум промерять в е напряжения блока питания. Кондеры высыхают только в путь в БП.
    А что - пищит ?
    Ведь должен пищать , сигнализировать проблему .
    А так да , проверь кондёры - но не только в БП , на мамке тоже .
    Ааа , ещё - всё переподключи !
    Память , проц , все разъёмы .
    Бывает контакт пропадает .
    Но мне кажется (я так думаю) - "мамка" умерла (((
    А батарейка , это в принципе - ерунда .
    Если она сдохла , время сбросится и биос на настройки по дефолту - слетит .
    Вот и всё .
    На старт компа , особенно и не отразится .
    Да после того как биос сбросился , винда может и не загрузиться (из за настроек SATA , в основном).
    Но комп , как говорится подаёт признаки жизни .
    А твой (как ты описываешь) - почти мёртв ((
    Ну раз ты написал что только вентиляторы крутятся и всё - даже не пищит ((
    Насчёт писка - я не шучу .
    Хотя фиг знает , может у тебя пищалка - не подключена ??
  7. kolmach
    30 дек 2019
    Kaptur Play 2.0AT 4x4
    С батарейкой правильно уже сказали - без неё сбросились настройки биоса, но запускаться и экран зажигать должен. Кстати, вариант банально нерабочего монитора не рассматривался? Проверить его с другим компом, или наоборот вывести картинку на другой монитор (как вариант на телевизор)? В моей практике чаще мониторы умирают последнее время чем что-то другое.
    Для локализации первым делом да, проверить конденсаторы (бочонки смотрящие вверх) - если есть вздутые то вероятно мамке хана. Потом посмотреть пищалку - есть или нет. Если есть и не пищит - плохо. Хотя могут быть предусмотрены диагностические лампочки на мамке, тогда может не пищать и надо смотреть на них - в доке на мать смотреть значение. Если нету пищалки в идеале бы найти и воткнуть, но понимаю что не всегда такая возможность есть.
    Дальше посмотреть что будет если заменить блок питания - второй по частоте кандидат в покойники. Где его взять - вопрос отдельный - друзья, соседи, работа... БП не обязательно мощный - без внешней видюхи подойдёт любой, хоть 250Вт, главное что бы питание на мамку подать мог - разъемы были. Если взять негде, то можно ещё попробовать включить, отключив по максимуму всё, включая оперативку - при наличии спикера и живой матери должен на её отсутствие матернуться. Если писк появится - мамка жива, по одному проводу/компоненту подключать обратно, каждый раз проверяя загрузку - так найти неисправную "запчасть", которая не давала запускаться (а если запчасть заведомо исправна - работает в другом компе - то уже точно блок питания менять).
    Ещё тот же эффект может быть если накрылся проц, но вероятность этого крайне мала. Хотя можно посмотреть на его радиатор - может со временем термопаста не только уже высохла, а превратилась вместо проводника в изолятор и проц перегревается даже не успев включиться (никогда такого живьём не видел - обычно виснет чуть позже уже при загрузке операционки, но чем чёрт не шутит)?
    Ну и, собственно, в первом приближении всё. Если ничего не помогло - сдохла материнка - тут либо искать рабочую б/у (раз комп старый предполагаю что под этот проц новую уже не продают), либо менять уже всё целиком.
  8. quq
    quq Активист
    29 ноя 2017
    www.dusterclubs.ru
    Дрон
    Duster F2
    Индикация обращения к диску моргает?
  9. Remerx
    Remerx Наш человек
    25 мар 2020
    Нижний Новгород
    Её нет, когда включаешь просто загорается подсветка кнопок
  10. Серж Малдер
    10 янв 2017
    Тверская область, г. Кимры
    Серж
    А ещё вернее, ЖД.
    У меня старый системник тоже долго без дела стоял. Включил, не работает. Вынул ЖД, вставил в новый, нету диска!
    Вот СерёгаCampan идею подал, купить твердотельный м2. так и сделаю. ЖД старый жалко. Фоток много было и сейвы игр.
    Я давно как то , тоже часть инфы потерял ((
    С тех пор стоит NAS - там резервирую , что нужно.
    И ещё дополнительно "винт" внешний - он у меня по E-SATA подключён.
    Его я только периодически включаю - копирну что нужно и вырубаю (в биосе выставил для этого порта горячее подключение)
    Серж Малдер нравится это.
