Не работают оба задних стеклоподъемника ни с кнопок на дверях, ни с водительской двери. Первым делом проверил предохранитель в салоне под номером 40- рабочий. Завтра попробую к дилеру попасть. Может у кого есть идеи в чем может быть дело?
Так даже при включенной блокировке, с двери водителя должно работать Спасибо. Шестой проверил - тоже целый...
А пассажирский работает? А то ещё вариант: Реле R3 щёлкать должно при нажатии кнопок ЭСП(задних и пасс.) Может в нём косяк.
Глядя на схему, есть исчо предохранитель 13. Правда на "Стайлах" его, вроде нет, проверьте При нажатии кнопки хотя-бы щёлкать должно. Хотя и без него водительскими кнопками должны ЭСП работать
