Друзья, всем доброго времени суток! Требуется помощь в определении причин стука. Стук периодический, металлический, приблизительно с частотой вращения кардана. Возникает при отпускании педали газа, в режиме торможения двигателем при работающем сцеплении. При выжиме сцепления стук пропадает. Стук похож на то, как если стучать металлическим предметом по трубе кардана, т.е. не глухой. Лучше всего слышен на третьей и четвёртой передачах на скоростях 40-60 км/ч. При снижении скорости ниже 15-20 км/ч стук пропадает. Стук появляется не всегда, иногда (не часто) бывает, что стук не возникает. При обычной езде никаких посторонних звуков нет, машина едет вполне себе нормально. Люфтов в кардане не обнаружил, все защиты на месте, болты затянуты, утечек жидкостей нет. Сегодня ездил в сервис, но там ничего криминального не обнаружили, лишь предположили, что стучать может угловой редуктор и посоветовали не мешать машине работать. Но меня это как-то не вдохновило. Думаю, пора уже паниковать или забить? Если у кого-то было подобное, огромная просьба поделиться опытом. На просторах интернета ничего аналогичного не обнаружил. P.S. Пробег 70 тык.
