Каптур.Клуб → Ручка распределния потока воздуха (не климат) заела.
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем Vass, 10 дек 2017.
  1. Vass
    Vass Новичок
    9 июн 2017
    Kaptur 1.6 CVT Drive
    Добрый вечер, такая проблема.
    Ручка стояла на режиме поворота на стекла, стал крутить до положение крутить на ноги, заело (часто до этого было что из этого положение в соседние крутилось сложно) крутанал чуть сильнее, что то хруснула но дальше повернулось, на ноги а обратно на лобовое стекло уже не возрашается не в какую, как будто там упор образовался в этом положении.
    Подскажите как это решить и если поехать к дилеру это гарантий случай считается или нет? Спасибо.
    Мой "приговор" - к ОД .
    А почему случай должен быть не гарантийным ???
  4. SemAlex
    SemAlex Новичок
    28 авг 2017
    Ростов-на-Дону
    Renault Kaptur 1.6 MT 2WD Drive
    Видимо чем-то похожая проблема с ТСом. Ручка изменения направления потока воздуха (не климат) какая-то нечеткая. У нее какие-то промежуточные положения при переключении. Например из положения "На стекла" пытаюсь переключить в положение "На Стекла И Ноги" - он недощелкивает до этого положения. Приходится прокрутить по часовой дальше чем "На Стекла И Ноги", а потом чуть чуть вернуть против часовой. Невнятность ручки переключения - это баг или фича на каптюре?
    Barmaley нравится это.
  5. Barmaley
    Barmaley Интересующийся
    8 сен 2017
    г.Сыктывкар
    Renault Kaptur Life вариатор белый-белый
    У меня такая же проблема.Приходится ловить. А может так задумано, хотя зачем это надо.
  6. Vass
    Vass Новичок
    9 июн 2017
    Сьездил к диллеру - поменяли по гарантию всю панель целиком. Новая крутится легче и плавнее. И вроде даже цвет на лобовое стекло поменялся, сейчас рыжая а была вроде то ли белая то ли зеленая.
    Shushpanzer нравится это.
  7. Shushpanzer
    20 сен 2016
    МСК
    Life, белый, на мешалке. №13.
    Ровно такая же фигня случилась... Не передать словами как я зол...
    Долго ждали запчасть?
  8. Vass
    Vass Новичок
    9 июн 2017
    Не долго за 3-4 дня дошла.
  9. макс82
    13 янв 2017
    п. Запрудня, МО
    Макс
    Ну вот, сегодня глядя на вас, проезжал мимо Автомир Рено, заехал т. к ручка тоже немного подклинивать начала, вердикт - замена блока, блок заказали, как придет свяжутся, заодно поменяли замок капота. Остался доволен работой инженера по гарантии. В общем жду
  10. Lextor
    Lextor Активист
    24 апр 2017
    Нижний Новгород
    Серый каптюр 4х4 Drive, 2л, МКПП
    А у меня вчера подклинивать начала, уже собрался ехать, а с утра вообще без проблем крутиться, как "с новья", т.е. поворот в положение "ноги и лобовое" с небольшим затруднением, но ничего особенного... продолжаю наблюдение.
  11. Алексей Михайлович
    Алексей Михайлович Интересующийся
    29 авг 2017
    Алексей Михайлович
    Renault KAPTUR Drive 1,6 4х2 МКП5
    Был у ОД 12.05.18 такая же проблема. Что то громко хрустнуло внутри и всё! Ручка перестала становиться в нужные положения. Блок весь менять не стали, мастер сказал тросик соскочил.Я не знаю есть там тросик или нет, но всё работает, немного туже встаёт во второе положение.
