Каптур.Клуб → Щелчок при складывании/раскладывает зеркал
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер, внешний вид", создана пользователем AlexOne, 11 ноя 2016.
  1. AlexOne
    AlexOne Интересующийся
    28 окт 2016
    Зеленоград
    Kaptur 1.6 Drive
    Форумчане, всем привет. Сегодня обнаружил, что при складывании/раскладывает зеркал слышится щелчок из зеркала. Раньше такого не замечал. Скажите, у вас также или нет? Еще иногда в начале движения зеркала, оно как будто вздрагивает
    Нет такой аномалии .
  4. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    у меня был огромный щелчок, когда я закрыл зеркало вручную, а потом открывал автоматикой. или как-то так. думал все, капец, но не тут-то было. в инструкции не нашел - можно так делать или нет.
    Есть в инструкции - Если вы сложили зеркала заднего вида вручную , то перед тем как вернуть их рабочее положение ( А,В,С ) переведите кнопку в положение Д.
    Diskriper нравится это.
  6. AlexOne
    28 окт 2016
    Зеленоград
    Kaptur 1.6 Drive
    Складываются они полностью и раскладываются тоже, но щелчок сегодня утром заставил напрягаться.
    Ky6uk нравится это.
    Понаблюдай , отпишись если что к ОД .
  8. пёс
    17 авг 2016
    У меня на Ситроене была такая беда , замена у дилера по гарантии .
    Ну сразу так его не пугай - может разовый случай .
  10. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    не понятно. зачем переводить в положение D? и сам алгоритм какой-то непонятный. к тому же не говорится, что нельзя вручную закрывать и потом двигать автоматикой (о чем я и говорил). я так понял в этой инструкции как раз говорится, что если сложили сами, то сначала переведите в D (как раз там они должны пройти через этот ужасно громкий щелчок), и потом уже можно пользоваться автоматикой дальше.
    кстати вспомнил, вроде дело было так - сначала водительское руками закрыл, а потом перевел в положение D. смотрел на пассажирское, оно складывалось, а потом был очень громкий щелчок от водительского, и я вспомнил, что сложил его вручную. перевел рычажок обратно - они без проблем оба раскрылись сами.
  11. Diskriper
    3 сен 2016
    Наверно что то отрегулировалось под соосность складывания 2-х зеркал
