Каптур.Клуб → Смена жижи в ЭГУР
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем лучик, 7 окт 2023.
  1. лучик
    Как без хлопот, быстро, без разбора заменить жижу в ЭГУРЕ ( личный опыт, +консультации с профи именно по ЭГУРам). Если требуется простая замена масла в эгуре (нет проблем т. е. эгур исправен, грязи и сильной мути в жиже нет) то делаем след Шприцом из бачка эгура откачиваем макс кол во жижи и доливаем столько же, один день катаемся и снова повторяем процедуру и так собираем откаченную жижу в канистру получится в итоге около 2литров (для процедуры надо2 литра масла) , можно не обязательно через день и два и три, но обязательно 2 литра откачать и закачать)))), все Условие - жижа должна быть оригиналом или аналогом- совместимой с залитой это важно!!! Я так проделал - даже в тишине при работе -
    писка эгура сейчас нет, месяц катаю проблем нет, уровень на месте пены или воздуха в системе нет , сам насос не пострадал)))) ) удачи
  3. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    А какую жижу заливали? Я тоже думал махнуть, а что залить хз
    У меня с 17 г не меняна))
  4. лучик
    Я залил" синтек" не дорого, совместима с заводской , заводская еще походила бы, но чета я решил все заменить и тормозню и в коробке и в руле и прикупил все и заменил))). Не заморачивайся со снятием шланга обратки с бачка эгура, да можно, но именно в нашем варианте такой надобности нет выльется стакан не более ( я снимал) , а уделаешь все маслом))) рекомендую конечно отсоеденить два разьема эл , смазать их смазкой и обрвтно надеть - не помешает , но не кретично если это не делать, там большой контакт хитро снимается если надо то опишу как а малый легко - нажимом на язычек фишки и тянуть
  5. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    Фотку бутылки жижи можно. Ну и описание снятия клеммы)
  6. fintyra
    fintyra Наш человек
    5 дек 2017
    Северодвинск-Керчь
    у него нет плёнки для фотика, года три назад обещал выложить фото съёмника самодельного для ремня допоборудования....:biggrin::biggrin::biggrin:
    PRo нравится это.
  7. лучик
  8. лучик
  9. лучик
    Прости)))) у меня бывает, запиз.... я и главное не сказал ))) жидкость желтая и меняя ее с красной что залил завод видно степень замены после полной замены жижа в бачке будет желтой , можно и оригинал залить но я в капе не вижу машины с требованиями только оригинал , да и еще с ценниками от которых слезы на глазах))))
  10. лучик
  11. лучик
    Да я не богат, достать пленку сейчас это пипец как сложно , сейчас коплю деньги на 10см пленки - сказали что можно купить по сантиметрам но цена блин не подьемная ((
