Каптур.Клуб → Стартер или не стартер ?
Discussion in 'Электрика' started by Ceргeй, Feb 23, 2021.
  1. Ceргeй
    Ceргeй Интересующийся
    Север Урала
    Ceргeй
    Style, 4WD, АКПП, Синий-Черноголовик
    Жена подзаморозила тачку в - 36°,
    Снял аккум, отогрел, подзаряжал пол-дня, пошёл пробовать. Накинул контакты - правда не шибко плотно, а от руки гаечки прихватил. Попробовал завестись.
    Раз пять пускал кнопку СТАРТ, вроде уже и вспышки начали попёрдывать, но потом аккум уже начал опять как то вяло крутить, а потом всё стихло. Кпопка СТАРТ молчит, стартер не крутит.
    Ощутил запах палёной изоляции сидя в салоне, а потом и под капотом - и на контактах аккума попахивало вроде - видать неплотная закрутка искрила. Но сам аккум работал, панель светилась, блокировка дверей работала, т.е. машина не обесточилась.
    Полез смотреть предохранитель стартера - кажись целый. Он в подкапотном блоке предохранителей, маркировка для 2л движка - Ef12 на 30А.
    Теперь вот чешу репу - неужто стартер сгорел, а предохранитель целый ?
    фото-схема предохранителей под капотом.jpg | Рено Каптур Клуб Россия | Форум KAPTUR.SU
    В YouTub-е один товарищ в похожей ситуации ещё какую-то Лягушку менял подгоревшую. Из салона её вынимал, правда как то шибко сложно - наощупь, т.е. неспецу нифига не осилить
    А пока я более попыток заводить не делаю, т.к. мороз не отпускает, не хочу рвать жилы машине.
    Кто чего подскажет - где ещё может глянуть попробовать ?
  3. BT2000
    BT2000 Наш человек
    Свердловская обл.
    В такой мороз искать неисправность :((: ..., имхо, не вариант.
    На видео лягушка педали тормоза накрылась и стопсигналы перестали гореть, проверяйте горят ли стопы .
    Так то... причин много может быть.
    Возможно подгорели-отгорели слабозатянутые контакты силовых проводов стартера, плохой контакт массы кузов-двигатель и т.д.
    При попытке пуска втягивающее реле на стартере щелкает?
  4. Ceргeй
    Север Урала
    Ceргeй
    из салона слышу щелчки вроде как как раз в районе этой лягушки, т.е. под панелью.
    а ещё после нажатия кнопки СТАРТ какое то время слышен какой то писк в моторном отсеке
  5. BT2000
    BT2000 Наш человек
    Свердловская обл.
    Если стопы горят, имхо лягушка работает... со втягивающим, в одну каску не понять щелкает или нет ... а вообще-то, почитайте пока мороз на улице тему : https://kaptur.club/threads/starter.1050/page-15
  6. Ceргeй
    Север Урала
    Ceргeй
    Дилемма теперича - то ли колесо снимать и контакты пытаться протянуть головкой с удлинителем ?
    ( похоже снять и зачистить вряд ли получится на таком расстоянии )
    То ли эвакуатор - и к официалам, т.к. гарантию продлил и вроде право имею на законную халяву.
  7. Irkit
    Если дело только в этом то протянуть проще. Две головки 10 и 13 (если не забыл) и длинный вороток
  8. Ceргeй
    Север Урала
    Ceргeй
    Увёз таки эвакуатором в ближайший официальный сервис. Там что то слишком долго тянули, а потом позвонили - мол стартер кирдык, а подлежит ли замене по гарантии - это как московский менеджер решит.
    Массквич думал целые сутки ( а обычно за пол-часа раньше управлялся подумать). Ну и выдал - мол не гарантия. Аргументы про несработавший штатный запуск (прогрев каждые 2часа) и про масло 0w40 не возымели действия. И то, что предохранитель стартера не сгорел - эт тоже не аргумент, мол стартер - он напрямую к аккуму соединён, а предохранитель - эт типа для электроники управления стартера бижутерия.
    Теперь я только что и вспоминаю про свою старую Волгу - сколько раз приходилось длинной отвёрткой контакты стартерв замыкать внаглую и движок пускать.
  9. Alex23
    Alex23 Наш человек
    Краснодар
    Могли щетки подзалипнуть, бывает, непонятно от чего происходит, только зимой при перепадах температуры, молотком по стартеру постучишь, заработал как ни в чем не бывало. У нас на рио пару раз было за 7 лет. Пробег фигня, 10 тыщ в год, т.е. стартер как новый, второй раз как повторилось, поехал к мастеру, разобрали, говорит как новый, хз, что ему не так, щетки обновил, хотя старые еще норм были. Бывает и такое, молотком стукнуть и дальше кататься.
    На ниве тоже такая фигня была, пробег за 30, почти 4 года машине, молотком стукнул, завелась, но у нее это болячка, стартер близко к коллектору расположен, перегревы постоянные, несколько раз появилось, плюнул, новый стартер поставили, с работой пятерка, катаюсь, все норм.
  10. Volgan
    Volgan Активист
    Серёга
    Каптюр 2л. АКПП. Стайл
    Я думаю, что не помешает на горячую линию позвонить в Рено и объяснить ситуацию (не упоминать про не затянутые клеммы на аккумуляторе). Ведь хитрожопым дилерам веры нет.
  11. Ceргeй
    Север Урала
    Ceргeй
    В том то и юмор, что что бы постучать, надо или из ямы стучать, сняв защиту днища,
    .или правое колесо снять и каким нибудь тупым ломиком, как бильярдным кием приложиться.
    B@l@ns likes this.
