Каптур.Клуб → -25 Замерз лючок бензобака....
Discussion in 'Кузов' started by Dimon111, Jan 5, 2017.
  1. BAHOAlekseevich
    BAHOAlekseevich Наш человек
    Москва (Долгопрудный)
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    пульвик иногда найти сложно, а вот аптеки на каждом углу - спирт (антисептик со спиртом) и шприц. Тёща с очень непрямыми руками и то осилила нехитрую процедуру засадить струйку в р-н фиксатора. Через две минуты открылся)))
    Так сказать - если вас застала беда далеко от пульвера))
    Anshe likes this.
  3. Dmitry53
    Dmitry53 Наш человек
    Каптюр
    Решается все очень просто. Силиконить лючок, фиксатор ДО заморозков, сушить ПОСЛЕ мойки в мороз.
    Если все-таки примерз лючок , по нему слегка, без фанатизма, нужно стукнуть ладонью, лед треснет, крышка откроется (если не открывается , не стоит отковыривать какими-то силовыми способами ибо чревато повреждением ЛКП, я подсовывал пластиковую карту и открывал таким образом). Фиксатор лючка нужно понажимать пальцем, и рычагом с салона. Через несколько минут он придет в свое положение и лючок закроется.
  4. Сергей Анатольевч
    Сергей Анатольевч Интересующийся
    Обнинск
    Kaptur 1,3 CVT 4WD
    Вот и у меня сегодня -4’ первый раз замёрз сам (02.2022г.в., не мыл недели 3), на заправке минут 5 стучал, потом не закрылся, теплая wd-шка помогла через 10 минут.
  5. Igorius
    Igorius Интересующийся
    Renault Kaptur 1.6 МКПП 2WD Drive
    Как справедливо написал товарищ сразу же после вас, история про "просто стучать по лючку ладонью" больше подходит для роликов на Яндекс.дзене, типа "секреты мастеров". Ну это когда в ролике всё красиво и за 3 сек., а сам таким способом 10 минут будешь сношаться и всё равно без толку ;-) Но вот то, что промазать силиконом или ещё чем-то всё равно чем заранее - это правильно. Примерзнуть может всё равно, но масштабы будут гораздо меньше. Действительно можно открыть простым постукиванием.
    Ну а в тяжелых случаях, как я тут писал выше, лучше всего размораживатель аэрозольный. Ну или какой-нибудь спирт, пусть типа антисептика для рук даже.
  6. Dmitry53
    Каптюр
    Значит вода попала внутрь. Я каждый раз на заправке протираю лючок изнутри и горловину насухо. Насиликоньте фиксатор.
  7. elfap
    elfap Интересующийся
    Республика Мордовия
    Anat
    Renault Kaptur, 1.6, МКПП, Life 2018, ранее Opel Astra H 1.3CDTI, Калина Универсал, ВАЗ 2114, Москвич 412
    После мойки фиксатор утопился и не вылезал никак. Лючок не закрывался соответственно... Приехал на работу и на перекур взял шприц со спиртом и прыснул на фиксатор. На следующий перекур опять вышел со шприцом, но фиксатор уже вылез, все равно залил опять спиртом. На третьем перекуре залил все силиконом - все работает. Работа была сделана на улице при минус 15.
    Aleks68, Dmitry53, Anshe and 2 others like this.
  8. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    Вот не знаю что то меняли в механизме, на прошлом Каптуре постоянно был геморрой зимой с лючком , на новом ни разу не примерз. Но по привычке снутри лючка протираю и силиконю вокруг резинку и фиксатор
    Стрелков11 likes this.
  9. Стрелков11
    г. Сыктывкар
    Так вот и не примерзает если привычка хорошая осталась. Я по осени всегда силиконю, проблем больше не было после 2 зимы как купил.На заправке не мог открыть, а потом закрыть, смех конечно, но факт.:russian ru::biggrin:
    Dmitry53 and Aleks68 like this.
  10. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Такая же ерунда была, сначала минут пятнадцать открыть не мог, облил лючок силиконом , незамерзайкой, уже думал на заправке от пылесоса шланг просить и с выхлопной трубы лючок греть , открылся внезапно, после закрываться не хотел пока спиртом и силиконом не пообливал весь механизм и ещё разрабатывал не закрывая лючок. Не забываемые ощущения в минус 17 с ветерком)))
  11. Стрелков11
    г. Сыктывкар
    Ещё прикол был, новогодние каникулы, неделя простоя, заводилась по температуре. На брелке аккум показывает 12.2, мёртвый почти, думаю время ещё есть до работы, сниму и заряжу. Открыл капот, поставил на сигналку, снял аккум, ну как бы думаю всё хорошо. Самое смешное когда вышел, не мог открыть дверь ключом,мороз под -30, силиконка не помогла, и опять аккум на 4 зтаж:eek::biggrin:пришлось идти в магазин за разморозкой замков. Сейчас обязаловка по осени всё обрабатовать и даже резинки дверей.
