Каптур.Клуб → А сильно ли у вас шумит вентилятор?
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем Lextor, 24 авг 2017.
  1. Sedric
    4 апр 2017
    http://kaptur.club/threads/setki-na-vozduxozaborniki.753/
  3. Irkit
    26 сен 2017
    Эта сетка не удержит пыль . На это заборное ( под жабо ) клеют на герметик возд. фильтр . Тогда можно салонный убрать ( наверно ) .
    dezruptor нравится это.
  4. St.Anton
    St.Anton Активист
    20 окт 2016
    Саратов
    Каптур Стайл АКПП 4х4
    Сетку я видел.
    Для защиты от пыли толку от нее ноль.
    Попробую приколхозить фильтр мотора на гермертик, заодно размеры отверстия сниму, чтобы на будущее рассмотреть вопрос изготовления адаптера под фильтр какой-либо.
  5. Irkit
    26 сен 2017
    Ждём . Это актуально .
  6. St.Anton
    St.Anton Активист
    20 окт 2016
    Саратов
    мой опыт чистки крыльчатки вентилятора отопителя и установки доп. фильтра перед вентилятором отопителя
    https://www.drive2.ru/l/521321344755827256/
    Irkit нравится это.
  7. Irkit
    26 сен 2017
    Интересно ! Про пару идей делись . В моём случае ( не чего не делал ) вибрация на 4ом положении ушла ...... Осенью настали холода думаю хай трясется , а он повебрировал и как то устаканился . Может начнётся с приходом тепла :smile: ?
  8. St.Anton
    St.Anton Активист
    20 окт 2016
    Саратов
    идеи сводятся собственно к одной мысли - это воздушный фильтр.
    идея № 1 - родной воздушный фильтр стоит не оригинальный, а аналог угольный. Есть возможность, что он несколько не соответствует геометрии короба, и вследствие чего возникает его резонанас. Хотя мне кажется маловероятная тема.
    идея № 2 - убрать родной воздушный фильтр. Это изменит сопротивление всего тракта и возможно сместит резонансные колебания. Думаю это должно помочь.
    Единственный минус данных схем - внешний фильтр, который я поставил тяжеловато менять. И вопрос сколько снятий выдержит жабо.
    Интересно - кто-нибудь знает как снимается у нас вентилятор отопителя?
  9. Irkit
    26 сен 2017
    1) - Наврятли это зависит от фильтров родной-не родной . болезнь у всех, если пока нет то будет . И проходит иногда(как у меня) само .
    2) - Я предполагал что при установке "внешнего " фильтра - заводской убирается .
    А вот по установке "внешнего" - это вопрос !
    А что даст снятие отопителя ?
  10. St.Anton
    St.Anton Активист
    20 окт 2016
    Саратов
    снял, почистил, поставил обратно и хрен с ними с фильтрами.
    Но мне кажется как на дастере для этого придётся панель снимать.
    Хотя обладатели вест говорят, что у них можно как то без проблемно его снять. Схема с фильтром после вентилятора у них такая же.
  11. Irkit
    26 сен 2017
    Вот тут нам не повезло . Снимать геморно . Где то есть в инете сравнение с дастером . У нас ещё хуже .
