Каптур.Клуб → Акустика
  1. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    бутеры в дальней поездке летом там хорошо помещаются.
  3. анган
    анган Наш человек
    4 июн 2017
    Глазов
    4wd,style,серосаль-чернокрыш. 6мк, 2.0
    Так далеко не ездил,а есть в машине запрещал)))
  4. АИП
    АИП Наш человек
    8 июн 2017
    Свердловская область
    Александр Иванович
    Мда-а, французы и изготовители динамиков данными знаниями не обладают (шутливо) и, поэтому настойчиво, зачем-то(?) указывают полярность на высокочастотных динамиках:
  5. GudVlad
    GudVlad Интересующийся
    21 апр 2017
    СанктПетербург
    Владимир
    Kaptur Life 1,6
    В конечном итоге важна не полярность подключения динамиков а в какой фазе частоты, одновременно воспроизводимые обоими динамиками, достигают барабанной перепонки. Когда динамики расположены рядом и в одной плоскости полярность. очевидно, играет роль. Но при таком расположении как в Каптуре ( сильно разнесены, не в одной плоскости, на разном расстоянии от уха, сильное влияние отражённого звука ( ограниченное пространство) ), синфазности во всём диапазоне частот добиться невозможно. Можно поиграться с полярностью подключения но, даже если что-то почувствуете, большая вероятность что требования по подключению будут разные сидите вы в кресле откинувшись или придвинулись к рулю. Когда-то интересовался этой темой и пробовал переполюсовку - никакой разницы не почувствовал как и
    Одинаковую полярность нужно соблюдать при подключении правого и левого каналов, по крайней мере низкочастотных динамиков.
    Когда интересовался этим вопросом читал про установку и настройку в автомобиле трёхполосной системы - человек достаточно долго экспериментально по качеству звучания подбирал полярность подключения динамиков. В такой системе это видимо важно поскольку частота раздела существенно ниже для среднечастотного динамика. Сам такими экспериментами не занимался - не меломан.
    Alexander70 нравится это.
  6. АИП
    АИП Наш человек
    8 июн 2017
    Александр Иванович
    В принципе, исходя из той музыки, что звучит, и в том качестве (mp-3)
    обменялись мнением.
  7. Maxoin
    Maxoin Наш человек Член клуба RKCR
    26 июл 2016
    Московская обл
    Renault Kaptur 4x4, Style, АКПП, 2.0
    я и не утверждаю что прав, но когда "вертел" полярность при установке, разницы не заметил (вообще). И не только я)
  8. GudVlad
    21 апр 2017
    СанктПетербург
    Владимир
    Kaptur Life 1,6
    Я имел в виду трёхполосную систему и среднечастотный динамик. Для пищалки я уверен что разницы нет
  9. АИП
    АИП Наш человек
    8 июн 2017
    Александр Иванович
    Верю в вашу уверенность. Искренне.
    Но. http://go-radio.ru/fazirovka-dinamikov.html
    Даже здесь говорится о необходимости фазировки динамиков.
    Цитаты: «если диффузоры динамиков будут работать синфазно, то звуковые колебания будут складываться, тем самым создавая полную и точную звуковую картину».
    «Если динамики будут работать не синхронно, то возможно искажение звуковой картины, так как звуковые волны будут в противофазе – частично компенсировать друг друга. При этом возможно искажение пространственной ориентации источника звука и пр.»
    Коротко, схематично. В нашем случае динамики (НЧ и ВЧ) соединены в параллель от одного источника сигнала, с той лишь разницей, что ВЧ соединён через фильтр (твитер). Имеющиеся в продаже динамики имеют излучающую поверхность – диффузор. В случае правильного подключения диффузор динамика излучает звуковую волну вперёд. В нашем случае оба динамика излучают вперёд. В случае неправильного подключения динамика, в нашем случае ВЧ, излучение звуковой волны происходит в обратную сторону, т.е. назад от слушателя, со всеми вытекающими последствиями.
    Пример автомобильный: эксплуатация праворульных авто на дорогах с правосторонним движением.
    Генрих нравится это.
  10. GudVlad
    21 апр 2017
    СанктПетербург
    Владимир
    Kaptur Life 1,6
    Вы не совсем правильно понимаете принцип работы динамика. Мембрана (катушка) динамической головки под воздействием переменного тока колеблется в обе стороны от среднего положения , причем конструкция должна обеспечивать совершенно одинаковые усилия для перемещения катушки как вперёд так и назад. Когда мембрана перемещается вперёд создаётся фронт воздушной волны с повышающимся давлением воздуха , при движении назад создаётся пониженое давление в зависимости от скорости перемещения мембраны. Этот фронт распространяется в воздухе с определенной скоростью. На частоте 5 кГц если "заморозить" волну на отрезке длиной 6 см давление будет изменяться от максимально повышенного до максимально низкого. Если два динамика расположены рядом в одной плоскости, включены синфазно и воспроизводят одинаковую частоту то в точке пространства они оба одновременно либо повышают либо понижают давление - совместными усилиями повышают/понижают давление в два раза. Если их включить в противофазе то один повышает давление а другой на столько же понижает - давление не меняется, звуковой волны нет. В таком случае фаза подключения важна. Сместим один динамик вперёд на 3см и подключим синфазно. На частоте 5 кГц ( длина волны примерно 6 см) в одной и той же точке пространства один создаёт максимум давления а другой минимум - взаимокомпенсируются , давление не меняется , звука нет.
    Т.о. если динамики сильно разнесены практически невозможно предсказать в какой фазе встретятся волны с длиной несколько сантиметров и менее ( одной и той же частоты но излучаемые разными динамиками )- погасят друг друга или усилят. В конечном итоге все выливается в неравномерность АЧХ. Изменяя полярность подключения пищалки просто меняется положение пиков/провалов АЧХ
    Для низких частот длина волны измеряется уже метрами, и здесь полярность важна.
    yum нравится это.
  11. frlod
    frlod Интересующийся
    28 ноя 2016
    Капитошка/Drive/1.6/МКП/темная сталь+черный верх
    Согласен полностью с тем, что при подключении ВЧ-динамиков разницы в полюсовке нет, а вот при замене штатных динамиков хотелось бы знать какой "+" и "-".
