Каптур.Клуб → Антенна FM
Тема в разделе "Магнитола, Мультимедиа, акустика", создана пользователем george, 29 окт 2016.
    Если отстёгивать ручку , достаточно одну (и это легко) , то потолку ни чего не будет.
    А насчёт китайской , я в своём БЖ отписывался - на днях клубню тоже ставил Реношный плавник .
    У него стоял Китайский , там всё в конденсате ((((
    И болт крепящий это безобразие уже прикипел (((
  3. Bighdd
    Bighdd Наш человек
    11 окт 2017
    СПб
    Kaptur CVT Style
    ставил вообще не снимая ручек - с потолком все ок
    Я на своей не смотрел (сразу ручку снял) , а вот у клубня глянул - подламывало (((
    Но возможно это было и до меня , ему камеру от регика ставили (криворукие).
    Даже одну из двух клипс что сзади потолок держат - сломали (((
    А так да скорее всего ни чего страшного , можно наверно и ручки не снимать (хотя об этом в инструкции написано).
  5. B@l@ns
    B@l@ns Наш человек
    4 мар 2017
    Альметьевск
    Renault Kaptur 2.0 MT (Drive + climate)
    Не знаю как можно что-то увидеть и тем более смонтировать не отогнув вниз потолок. Начинаешь отгибать - идет залом обшивки потолка у верхнего края дверного проема. Ручки скидываются за 5 минут - просто вытащить из них 2 пластиковые прямоугольные клипсы и пожалуйста - отличный доступ к антенне.
    Неее , эти прямоугольники держат фиксаторы в ручке - а вот их ещё нужно отжать по очереди (можно часовой отвёрткой).
    Они находятся сверху и снизу , так правильнее .
    B@l@ns нравится это.
    Я туда даже и не заглядывал )))
    Протянул руку с головкой и открутил ))
    Ручку снимал одну , с пассажирской стороны .
  8. B@l@ns
    B@l@ns Наш человек
    4 мар 2017
    Альметьевск
    Не могу делать "не глядя"))), - провод опять же проложить в штатные держатели под обшивкой и т.д.
    Клипсы-фиксаторы в ручках так и отжимал сначала. Никаких потерь или порчи пластика, сложнее сдернуть пластиковые треугольники у форточек. Больше пишем чем делов там))), на все про все 1 час времени ушло.
    Я таким способом , себе и клубню - поменял .
    И в держатели так не глядя , вставлял (их конструкция как раз позволяет , не глядя).
  10. Bighdd
    Bighdd Наш человек
    11 окт 2017
    СПб
    Kaptur CVT Style
    А зачем смотреть туда? там просто гайка. потолок под своим весом опускается на несколько сантиметров, которых вполне достаточно чтобы просунуть руку
    Вот и я о том )))
    Легко и не смотря .
    Я вообще свою менял на даче в интервале межу дождём )))
    Как он притих на не на долго ,всё отстегнул , гайку скинул , протёр насухо и новую воткнул .
