  1. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Лампочка выключалась, я это считаю включением системы.
    m.susl и пёс нравится это.
  3. пёс
    17 авг 2016
    Так и есть . Но в мороз муфта не включает АС .
    m.susl нравится это.
  4. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    А зачем она вообще включается?
    Просто переживаю, чтобы не сломалось и потом с ремонтом заморачиваться. Тогда бы не делали бы это кнопку.
  5. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    Ярославская область.
    Когда вы дистанционно запускаете авто (или по заданной программе из мультимедиа) и при этом ИЗНАЧАЛЬНО КОДЕЙ БЫЛ ВЫКЛЮЧЕН (горела красная лампочка а/с)......... То и при запуске ОНА должна гореть!!! (т.е., кондей не должен включаться).
    Если такое происходит, то явно какая-нить поломка электроники, глюк, ошибка и т.п.
    (Опять же повторюсь - если ИНОЕ изначально не было заданно в програмировании мультимедиа.......типо, чтобы при запуске двигла + ещё и запускался климат контроль и т.д..)
    Все остальные действия электроники (без вашего управления) - я бы считал неисправностью.
    MrNB-Ektb нравится это.
  6. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    А почему тогда все быстро отпотевает, если нажать на кнопку,чтобы лампочка погасла ?
    пёс и MrNB-Ektb нравится это.
  7. zzr
    zzr Наш человек
    9 дек 2017
    там, скорее всего до минус 5 кондей будет работать.....если температура ниже - то кондей работать не будет (там такой алгоритм заложен). Почему отпотевает? Х.З. почему? Может какой-нить тен включается...))) и поэтому отпотевание быстрее идёт. Но, если температура ниже минус 5 - кондей не работает! Ему электроника не позволит работать (иначе он взорвётся...БА-БА-Х1!!!))))) ...при этом лампочка будет гаснуть (говоря о том,что якобы кондей работает.....на самом деле он не работает в морозы). В мануале, там, должно быть описание этого момента...
  8. Гоша
    Гоша ` ===> В бане <===
    13 сен 2017
    Гоша
    Каптюр Стайл 4х4 АКПП
    Бывает еще и мигает лампочка если темпертура около 0. Не знаю что это значит. Мигает с периодичностью секунды 3.
    m.susl и Triumfator нравится это.
  9. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    Сомневаюсь, что это так. Думаю, достаточно просто послушать в ломает включения муфты.
  10. пёс
    17 авг 2016
    Я писал выше ) сам в шоке )) не пойму почему это происходит .
  11. EXE.trim.ALL
    26 авг 2016
    лично я сомневаюсь, что он не включается при ручном включении. при автомате - да, но это видно по лампочке.
