  1. Roman
    24 июн 2017
    существует и еще как. Андроид трубки делает не хуже ваших ксиаоми.
    покупать - это надо найти, и неудобно кучу зарядок юзать. И там на неделю зарядки хватает, это тебе не андрюшка.
  3. Roman
    24 июн 2017
    вот еще интересно
    http://www.alarmforum.ru/forum12/thread13328.html
    "Установили эту сигнализацию. При удалении от машины тянет и открывает без проблем до 50 метров. Когда приближаешься, долго не видит метку, иногда надо стоять возле машины 5-10 секунд, пока заработает открытие дверей с кнопки. Пользоваться нормально невозможно. Пробовал менять RSSI, гистерезис, батарейку в метке - ничего не дает."
  4. Roman
    24 июн 2017
    ну и еще:
    "Работает криво. То есть если вручную на телефоне подключиться к ВТ сигнализации, или запустить в фоне Pandora BT, то телефон как метка работает.
    Стоит уйти с телефоном подальше, чтобы оборвался коннект по BT, при возвращении в зону действия ВТ, телефон автоматически не сопрягается с сигналкой, следовательно не открывает двери и т.п.
    По-моему, это очевидно, что на доверенное устройство канал ВТ должен автоматически восстанавливаться. Может где то опция не активирована?
    У кого есть опыт, подскажите!
    Спасибо!"
    http://www.alarmforum.ru/forum12/thread14026.html
    Алимик нравится это.
  5. Roman
    24 июн 2017
    а вот еще про блютузное "счастье":
    "Суть коротко: стоит 3150 в слейв режиме на Шкоде. Реле под капотом.
    Периодически прилетает смс потеря связи с реле 0 ! Естественно, глохнет при движении. Реле прописано как "1", т.е. на 6м уровне. Ладно, поверили переставили ближе. Тоже самое.
    Положили рядом с блоком - аналогично!
    4 пика бипером, смс на мобильник и привет. Перепрописали реле, метку, брелок.
    Взяли другой блок, другое реле. настроили с нуля. Ситуация та же. Орет 4 пика бипером через раз, порядка нет. Обычно, на 1е включение зажигания - 100% орет.
    Включаем - 6 пиков, 5 пиков, 4 пика. И далее, по 4 пика постоянно. "
    http://www.alarmforum.ru/forum12/thread13980.html
  6. Sanyok
    Вообще, после установки полагается поставить свой пин-код. Так что читать по-любому придётся.
  7. Roman
    24 июн 2017
    на Пандорах/Пандектах он и так свой - под защитным слоем на пластиковой карте. Длинный код, им можно снять сигу с охраны. А есть еще валетный сервисный код, по умолчанию там из 4 кажется цифр, простой какой-то, в книжке написан он. Но от него толк есть когда сига снята с охраны.
  8. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    На starline так же
  9. seksot2004
    seksot2004 Наш человек
    21 апр 2016
    г. ШАХТЫ Ростовская обл.
    Всё! нажимаю на кнопку "Перестать следить за темой".
    Серж Малдер нравится это.
  10. Edd.Re
    Edd.Re Активист
    27 май 2018
    Может потому, что конкретно в случае с пандорой, у нее очень слабая связь по радиотракту была.
  11. Autostudio
    6 июн 2016
    Нет. Не было.
    Я же об этом уже писал.
    Если у Производителя появилась возможность улучшить защиту, попутно наделив ее еще и удобными функциями, то почему бы это не сделать?
    "Баги" определенного рода, могут возникать вследствие некорректной установки. Рекомендация в этом случае одна - выбирайте правильного установщика таких Систем. С головой и руками.
    Могу порекомендовать куда обратиться! :smile::wink3:
    KOT_Baguk нравится это.
