  1. Roman
    24 июн 2017
    А на Пандект х3010 есть это?
  3. Autostudio
    6 июн 2016
    И с этой опцией на Каптюрах Пандора работает корректно.
    Для Пандоры главное - статус штатной сигнализации. На его состояние она и ориентируется при постановке/снятии с охраны.
  4. Autostudio
    6 июн 2016
    Да. Есть.
    Интерфейс программирования для всех Систем управления от АТ, одинаковый.
    То что мы с Вами сейчас обсуждаем, относится к основным настройкам. Наличие некоторых опций может отличаться в зависимости от модели Системы.
    Roman нравится это.
  5. Roman
    24 июн 2017
    Но нужно комп подключать с Аларм Студио
  6. Autostudio
    6 июн 2016
    Да. Конечно.
    Это очень удобно.
    Во много раз удобнее чем манипуляции с кнопкой валет.
    dezruptor и Roman нравится это.
  7. Roman
    24 июн 2017
    А на современных Пандорах есть настройка через блютузное приложение. Оно не заменяет полностью Аларм Студию?
    И еще вопрос. У меня на Пандекте х-3010 брелок d-077. А подойдет ли d-078? Он более информативный. Или d-079, заявлено что он еще и более экономичный. Корпуса брелков одни и те же, цвет разный и на экране по-разному значки нарисованы. И все они на 800МГц.
    И еще. Если я доустановлю модуль GPS nav-035, будет ли сигналка больше расходовать аккумулятор?
  8. dezruptor
    26 мар 2017
    Viacheslav
    Kaptur 2.0 AWD
    Как раз на дешевых старлайнах этого нет. Приходится длительность сигнала выставлять на минимум, тогда она еле пискнуть успевает.
    Со старлайном скорее на каптюре другая беда - сам блок нужно размещать правильно, жестко. В каптюре с этим проблема, или придется снимать всю панель, чего не хотелось бы.
  9. Autostudio
    6 июн 2016
    Нет.
    Полностью не заменяет.
    Нет.
    Они не подходят друг к другу.
    Не значительно.
    Ток потребления nav-035 в активном режиме: 16 mA.
    Roman нравится это.
  10. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    Ба! Создал тему, а тут про то, как на компе считывать. Круто. Однако при установке сигнализации мне установщик (не у дилера) честно сказал в глаза: "При наличии дублирующей охранной системы не парься, не перегружай, и так избыточно". Я ему поверил. Если такая есть, все, о чем пишут дополнительно из ветки, излишне - подходишь к авто, и не помнишь ничего о сигналке. Есть в мыслях добавить модуль автозапуска в связи с ГУ на Андроид, но это мне не нужно. Добавлять модуль GSM для контроля вне 1-2 км - глупость. Резюме - не парьтесь, выбирайте простое, не верьте техническим кретинам, что более в том что сложное лучше.
  11. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    Зачем жёстко? Обычно, на стяжки, как и везде. Датчики удара и наклона стоят в антенне, вот она не должна болтаться. Но она крепиться на стекло обычно, поэтому нет такой проблемы.
