  1. Дядя Шнюк
    Дядя Шнюк Наш человек
    30 мар 2018
    Kaptur 2.0 AT DRIVE
    Друзья... может не в этой ветке конечно нужно спрашивать...... НО Никто не смог увеличить дистанцию закрытия режима "свободные руки" в зоне капота? А то даже омывайку залить - она закрывается, если ключи при себе. А сегодня на заправке закрылась когда сумку с ключами через голову снимал и поднял над крышей.... оп и сработала, а так как дверь задняя была открыта, ещё и заверещала, пугая мирных заправляющихся трактористов.... подбешивать начинает...
  3. SemenSemenych
    SemenSemenych Интересующийся
    14 янв 2018
    Семен
    Каптурчик
    зачем кодировать, то что и так закодировано? нет там никаких собственных алгоритмов. Никогда такого никто не утверждал. Чтобы придумать свой собственный алгоритм кодирования это надо быть гением или научным институтом. Если бы так все просто было, то было 1024 различных AES. Все на aes-128, а автолис на каком то кгбшном протоколе ))) и ретлянсляции все равно что там кодируют , она просто переносит сигнал, как и любая радиоволна. Просто делают в коде защиту от этого, делая временные тайминги валидности ключа. Типа 0,1 мс.
  4. Autostudio
    6 июн 2016
    То что ключ у Вас, совсем не помешает угонщику воспользоваться ретранслятором.
    Штатный ключ "фонит" в радиусе 5-ти метров и пока Вы прогуливаетесь, к примеру: по магазинам, один из угонщиков находится рядом с Вами, имея при себе устройство передающее код Вашего штатного ключа своему напарнику, который, в свою очередь, стоит в этот момент возле Вашей машины.
    Далее все до безобразия просто ...
    Алимик нравится это.
  5. Autostudio
    6 июн 2016
    Вы абсолютно уверены?:wink3:
    Ну вот представляете теперь себе, какие Люди разрабатывают наши отечественные сигнализации!?
  6. Far27
    Far27 Интересующийся
    2 сен 2018
    Ретранслятор будет передовать только сигнал который излучает карта постоянно, а не тот сигнал который идёт при нажатии кнопки на ключ карте, если я буду нажимать на кнопки карты то скорее всего он и этот сигнал передаст, но я его не собираюсь нажимать на большом расстоянии от машины. По крайней мере я так понимаю принцип работы ретронслятора
  7. Autostudio
    6 июн 2016
    Все равно на каком расстоянии от машины Вы нажимаете на кнопки штатного ключа.
    Радиосигнал, в любом случае, появляется в эфире и "бьёт" на то расстояние, на которое ему предписано Производителем, а значит может быть записан угонщиком и в Ваше отсутствие передан к машине для отпирания/снятия с охраны штатки.
    Кроме того, нельзя исключать и возможность кражи ключей (да и брелков/меток сигнализации).
    Лучше защитить машину полностью от всех рисков, чем использовать половинчатые решения.
  8. Far27
    2 сен 2018
    Вот поэтому при выходе из машины пользуемься функцией свободные руки не нажимая никаких кнопок, злоумышленники не смогут нечего записать, ретранслятор им не поможет, потому что двери не откроються от кнопок на машине. На кнопку брелка сиги или ключ карты я нажму только для того что бы открыть машину сесть и уехать, даже если они и запишут сигнал, то не думаю что они целенаправленно поедут за мной, если же им настолько понравиться моя машина что они решат угнать именно его то никакие защиты мне не помогут. Так что для моей бюджетной машины мне будет достаточно такого половинчатого решения. Поэтому считаю дискуссию о целесообразности данного функциала можно прекратить и перейти к существу вопроса который был задан: можно ли реализовать данную функцию? если да то какими сигнализациями? Будут ли какие то дополнительные затраты для её реализации?если да то какие? Ну и в самом конце можно уже рассказать о всех недостатках такого решения.
  9. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    Вам все правильно написали, что не имеет значение нажимаете вы кнопки на карте, или нет. Карта постоянно 'ищет' авто, т. е. передатчик ее активен. И находясь возле вас, угонщик без проблем ретранслирует сигнал и передает второму, который как владелец за несколько секунд открывает авто и уезжает. Поэтому нужно или блокировать штатный радиоканал, или хотя бы использовать метку сигнализации (брелок) для дополнительной авторизации после снятия с охраны. Во втором случае угонщик сможет открыть авто с помощью ретранслятора, но быстро уехать у него не получится - не найдя метку через несколько сек включится тревога, двигатель останется заблокированным.
  10. Roman
    24 июн 2017
    Тут плюс есть - личину не расковыряют
  11. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    Открыть можно механически с помощью ключа, который находится в карте. А дальше с помощью пин-кода снять с охраны. Ну или с телефона ещё можно снять с охраны, если установлен gsm.
