    Я знаю - поэтому это мой выбор .
  3. Алексей Анатольевич
    Алексей Анатольевич Активист
    26 окт 2016
    Renault Kaptur 2,0 л. 4x4 МКП6 (143 л.с.) Style Кофе с молоком
    Призрак 740 - чисто SLAVE сигнализация, по этому функции постановки на охрану с работающем двигателем нет.
  4. sneeper
    23 окт 2016
    То, что не отключаются датчики при дистанционном штатном запуске, то это одно, но при запущенном двигателе сигнализация должна закрывать двери, без подключения датчиков.
    У меня на Сандеро (ещё не сменил на Каптюр, но уже скоро) сначала стоял дешевый Фараон LC100. Это простая сигнализация с обратной связью и всё. Ей делал так: вышел из дома, снял с охраны, запустил двиг, закрыл с сигнализации двери и пошел домой пить кофе, ключ в замке зажигания при этом. Сейчас стоит Пандора DX-50, оба ключа остались, пользуюсь дистанционным и автозапуском.
    Так что и у вас должна закрываться машина, после запуска вручную двигателя. А дистанционно только так, наверное: снял с охраны сигнализации (или отключил датчики с брелка, если это возможно), закрыл машину с карты и запустил.
  5. Алексей Анатольевич
    26 окт 2016
    Спасибо, попробую как нибудь - отпишусь.
  6. seksot2004
    seksot2004 Наш человек
    21 апр 2016
    г. ШАХТЫ Ростовская обл.
    А старлайн чё, совсем не может?
  7. Dmitiy
    15 авг 2016
    Норильск
    пока еще нет, только если жертвовать 2 ключем
  8. Вилле
    Вилле Наш человек
    19 окт 2016
    А пандора что не сигналка с АЗ?
  9. Dmitiy
    15 авг 2016
    Норильск
    читаем внимательно, пандора выполняет запуск двигателя без использования второго ключа, все остальные сигналки (в настоящий момент) только с жертвой ключа.
  10. Вилле
    Вилле Наш человек
    19 окт 2016
    Читаю внимательно!
    Пандора,эта сигнализация с автозапуском при установки которой второй ключ у Вас не забирают.Всё верно!?
  11. Dmitiy
    15 авг 2016
    Норильск
    ДА :smile: только не все модели пандор конечно , у них на сайте есть список сигналок которые поддерживают запуск без ключа.
