  1. Гоша
    Гоша ` ===> В бане <===
    13 сен 2017
    Гоша
    Каптюр Стайл 4х4 АКПП
    А 3010 и 3050 блоки центральные одинаковые?
  3. Гоша
    13 сен 2017
    Гоша
    На брелке 3010 нет отдельной иконки датчика наклона. Она совмещена с датчиком двидения? И в инструкции ничего по наклону нет. Если только через сайт проп он ру, там есть настройка датчика наклона. Или приложение. А как можно понять по брелку что сработал датчик наклона?
  4. Autostudio
    6 июн 2016
    Да.
    Так и есть.
    Есть.
    См. Руководство пользователя п. "Охраняемые зоны автомобиля".
    Тревога по датчикам наклона или движения, является реакцией на изменение положения кузова в пространстве.
    Скорее всего, именно по этому, Производитель и объединил эти события в одну иконку.
  5. Edd.Re
    Edd.Re Активист
    27 май 2018
    Сочуствую...искренне.. Солярисы в топе, к сожалению. А что-то из допов было еще установлено или только сигналка? Дело в том, что без допов угонят с любой сигнализацией. Вот свеженький угон со старлайном в питере.
    http://peteronline.ru/2018/10/11/9-...okolo-prohodnoiy-zavoda-Zvezda-v-16-chasov-by
  6. Autostudio
    6 июн 2016
    Вот если противоугонное оборудование устанавливается так же как и "допы" (парктроники, видеорегистраторы и т.п.) дилером, без комплексного подхода к защите, то в итоге финал печален, даже с надежными Системами, как Старлайн, Пандора, Автолис, Призрак.
  7. Гоша
    13 сен 2017
    Гоша
    Воот. Значит брелки должны быть совместимы? Или от прошивки центральных блоков зависит совместимость брелков?
  8. Autostudio
    6 июн 2016
    Если даже брелки "пропишутся" то ...
    и как долго?
    ПО основного блока, несомненно, играет решающую роль.
    Гоша нравится это.
  9. Гоша
    13 сен 2017
    Гоша
    Еще вопросик. Я удаленно через приложение Пандоры включил режим паника, ну шугануть там кого. А как его отключить? Брелком Пандоры да, можно, но это если я недалеко... Сколько паника орать будет?
  10. Гоша
    13 сен 2017
    Гоша
    И еще. Брелком Пандоры сниматься с охраны должно если ключкарта не в зоне машины?
    Если наоборот, метка не в зоне, тут понятно, не должно. Хотя в идеале блокировка штатного канала должна быть.
    Вообще какая логика правильная при наличии ключкарты, метки Пандоры и брелка Пандоры. Есть еще кнопка на двери, приложение и телефон. В каких случаях должно сниматься/ставиться а в каких не должно?
    Я вроде как обнаружил что звонком по телефону снимается. А должно разве? А приложением нет - пишет запрещено настройками системы.
  11. Edd.Re
    Edd.Re Активист
    27 май 2018
    Интересно. Тогда получается, что неважно какая система в принципе, важна установка? В принципе можно вообще обойтись без сигнализации, если ориентироваться исключительно на противоугонные свойства без автозапуска?
