  1. лучик
    да не в угоне смысл )))) кнопка нужна для программирования того что мне надо а не то что стоит у прежнего хозяина ))))
  3. Autostudio
    6 июн 2016
    Если вдруг сигнализация перестала Вас слушаться и Вы не можете с ней справиться, проверьте свою действия. Правильно ли Вы пользуетесь системой?
    Первое, у Вас всегда должна быть в запасе хорошая батарейка для брелока. Замените её. Если сигнализация глючит или не работает брелок, то можно отключить через Valet введя код (снятие с охраны без брелока). Все остальное: как отключить, как вырубить её зависит от Ваших способностей и качества установки. Для этого нужно заранее знать где выполнена блокировка двигателя и как её отключить, где расположен основной блок. Остальное, как говорится, дело техники.
    Подольск нравится это.
  4. лучик
    нормальная сига - но сначала через сайт старлайна найди в своем городе сертифицированных установщиков ... если нет таковых то хотябы сначала поищи инфу и отзывы в тырнете о тех кому доверить хочешь у ОД твоей биби ставить моно но всё одно они не совсем спецы им быстрее надо и не всегда делают качественно ... сига это довольно сложное устройство это не просто концевики врезать !!! она по сути становится дополнительным мозгом твоей биби если конечно ее правильно установить ... а раз так то все косяки при установке - могут вынести тебе твои мозги в последующей эксплуатации ))))
  5. лучик
    да ... спс - )) я понимаю но биби взята с рук и вскрывать панели искать блок а точнее изучить все установочные моменты - как то не хочется сами понимаете сига не на вешалке висит ((( потом собрать всё на место не так то и просто (( моно но хлопотно .... пока вся надежда на валет )))) ну а там если хоть раз глюканет и вальтом сброшу её то думаю прямиком надо к установщику дергать ))) пусть протестит и скажет - либо готовь барабосики на новую (что вероятнее всего) либо да гоняй пока на такси к нам не приедешь )))) спасибки всё равно !!!!!
  6. лучик
    ааааа забыл )))) про то что батарейку с собой возить - спасибки я как то считал эту деталь мало значимой )))) теперь купил 2 штуки и в салоне вожу )))) одну а вторая в сумочке с доками )))))
  7. лучик
    блиииин !!! опять пробла ((( при программировании персонального кода экстренного выключения охраны ...- нажимаю валет 4 раза - включаю зажигание но сигналов сирены нет !!! светодиод вспыхивает при нажатии вальта ... что делаю не так ? всю процедуру выучил наизусть ))) но реакции для входа в режим програмирования нет (( ... При программировании охранных и сервисных функций при нажатии 5 раз вальта и включения зажигания - сирена подтверждает вход (проверил активацию функции по таблице 1 - стоит вариант - однозначное число )... чё не так ???? до установщика далеко ехать блин ((( ( ... я хотел поменять код на 2х значный но пока даже 1 значный сменить не могу )
  8. лучик
    конечно моно забить на это ))) но я натура такая пока сам до конца всю и подробности знать не буду не успокоюсь )))... и в дектстве мамка всё ругала - я все машинки новые разбирал до винтика ))) потом на сколько мог собирал - но знал что колесо не просто выдергивается )))) ...
    СергейУфимец нравится это.
  9. Autostudio
    6 июн 2016
    Если даже сигнализация и "глюканет", то категорически Вам не рекомендую "сбрасывать" ее в заводские настройки.
    Это может привести к такому варианту, когда передвигаться автомобиль сможет только на эвакуаторе.
    Для снятия с охраны при отсутствии возможности произвести это в штатном режиме, есть процедура аварийного снятия с охраны, о которой здесь уже говорили.
    Для отключения сигнализации при передаче третьим лицам (Например: для передачи в сервис, мойку и т.п.), необходимо перевести сигнализацию в служебный режим. Этой же процедурой можно воспользоваться и при возникновении подозрений на влияние сигнализации на работу штатных систем автомобиля.
  10. Autostudio
    6 июн 2016
    Это может быть связано с тем, что PIN-код был изменен предыдущим Пользователем.
  11. лучик
    я не понял ? ...о каком пинкоде идет речь ? ...речь о том что бы войти в режим программирования (перепрограммирования ) надо не с вальта а с других кнопок ? ...ну там 4 раза нажать тормоз или ручник или сочетание тормоз+ габариты + дворник )))) еще что то ? и нахрена надо было так делать если я валет искал как Шерлок холмс да и не кчему такие заморочки проще вставить смарт реле в потайном месте на разрывы насоса датчика полож колен вала или еще чего то )))) ... я честно смотрю на сигу - нахер она вообще нужна !!!!????))) штатная система есть - ну поставь простую самодельную секретку и всё )))))) если бы пластик не курочить я её сигу снял бы и нахер она нужна мне ... тем более автозапуск и кнопка старт-стоп есть )))) ... короче ОД просто развели прежнего хозяина на бабки и всё ни смысла ни толку в сиге не вижу ))))
    quq нравится это.
