  1. pan
    Как зажигание включаешь?
  3. лучик
    спасибки за подсказку - ... если что то ставлю с брелока в сервис режим и моно ехать ))) да только если до этого события сига снята с охраны !??))) а если стоит на охране ??)))) - ладно если не разберусь с вальтом т.е с снятием с аварийной кнопочки сигнализации - в гараже попробую вскрыть машину на сиге и используя штатный код а у меня он "3" наверное у всех старлайнов "3" отключить сигнализацию ... если получится то хрен с ней а если нет то надо думать чё с ней делать позжеее либо сносить ее либо ждать когда она меня в дороге снесет ))) просто если я под себя не перепрограммирую то жди подвоха )))) бля чё за народ сигу поставил прежний хоз ни вальта ни простых основ ничего не знает или дуру гонит или правда похерист ((( дэк не старый молодой еще вроде пальцы под смартфон заточены )))) полный видимо гуманитарий - таких сейчас много развелось ))))
    СергейУфимец нравится это.
  4. лучик
    да про пин код - если моно подробнее скажите ... просто я на инструкции смотреть уже не могу !!!! аллергия начинает горло давить )))))
  5. лучик
    к чему всё это я так надоедаю то !!!!!!!!! знакомую даму приволокли на эвакуаторе отстегнула прилично денюшек !!! спрашиваю в чём дело ? - ... припарковалась пошла по делам ...прихожу ключ вставляю... поворачиваю а машина молчит !!!! и так час как птичка в клетке !!! ... а итог такой она рассказывала - что то с сигнализацией не разблокировка чего то ...))) вот и плата за сервис и удобства !!! ))))) биби у неё шкода фабия ....
  6. лучик
    вставляю карту в картридер
    pan нравится это.
  7. лучик
    а как еще ? так же делаю в нстройках но там 5 раз валет жмёшь все работает все программируется а это 4 раза нажал + зажигание а сирены нет !!!!
    pan нравится это.
  8. pan
    Да всё правильно, думал может уже "клинануло", да только кнопку жмёшь. Я тоже с этим кодом заморачивался, ну вроде победил. Не могу понять, чего у тебя не хватает.
  9. лучик
    подхожу к биби ...снимаю с охраны штатной кнопкой ключкарты (не сиги ) ... снимаю панель блока предохр ... жму вальта 4 раза ... быстро за 2-3 сек вставляю карту в ридер включая зажигание ...___ (должно сирена должна 4 раза пипикнуть подтвердив мой вход в програмирование ) она не пикает !!!!!!!! далее надо вальта еще раз нажать - но толку нет ничего не происходит ((( только светодиод часто моргает
  10. pan
    После КАЖДОГО нажатия есть вспышка?
    Там по-разному немного.
  11. лучик
    и так ))) ...- снимаю с охраны ...открываю дверь водителя ... снимаю панель предохранителей (валет спрятан там ) ... нажимаю на вальта 4 раза ... при каждом нажатии светодиод моргает синим ... вставляю карту ключ в картридер ... зажигание включается ... НО !!!! - СВЕТОДИОД НАЧИНАЕТ БЫСТРО МОРГАТЬ СЕКУНД 15 И ГАСНЕТ И СИРЕНА НЕ ПРОИЗВОДИТ ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ ЧЕТЫРЁХ КРАТНОЕ !!! ну а дальше тишина ((( в режим программирования я не попадаю .... Есть мысль - может нужно что бы в салоне присутствовал второй брелог ???? мож сига перед разрешением входа в режим перезаписи кода проверяет авторизацию - хозяин это или злоумышленник ? .... завтра возьму второй брелог мож он активен как метка ... блииин ... ребяты старлайновцы - хорошая сига у вас )))) НО уменьшите кол-во опций ))) мы наверное многие из нас и половиной не умеют пользоваться да и честно с таким интерфейсом на второй день забудешь на что нажать ))))) надо как то проще - опытный грабитель откроет любую систему а мелкие воришки и простой тумблер не найдут )))) или пересмотрите интерфейс !!!! что бы было просто обывателю выполнять повседневные изменения ))) скоро ваша сига станет сложнее мозгов биби - вопрос а нахрена ? ))))
