  1. FanBanderes
    FanBanderes Наш человек
    3 июл 2016
    Антоха
    Не в курсе, можно активировать звук при срабатывании штатной сигнализации, а то только аварийка мигает?
  3. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Не спорь с народом они зубы все съели )) все работает и если со штатного брела автозапуск делать ходовые огни не светят а если с сиги то светят во )
  4. Edd.Re
    Edd.Re Активист
    27 май 2018
    Прекрасно. Аплодирую стоя. Особенно порадовали слова за грамотные самопалы. Старлайн и пандору увезут на эвакуаторе или расковыряют полмашины со значительным убытком, это если там еще куча всего дополнительно наворочено будет. Если не будет - то вскроют за милу душу ну практически так же быстро как штатку.
  5. Андре+29
    Андре+29 Активист
    23 окт 2018
    Архангельская область
    KAPTUR Style 2.0 4WD 6МКПП
    Мне дилер показывал ... при запуске от штатного ключ-карты сигналка глушит мотор через пару секунд.....
    И еще вопрос; у меня получается что не важно чем закрывать авто.... все работает парой...вариантов два _ все вкл или все выкл.
    У всех так?
    Ну если подключили в слэв режиме , то да .
    Накосячили (((
  8. Iscum
    Iscum Активист
    8 дек 2018
    Ярославль
    Kaptur 2.0 MT Style 2018
    в слейв режиме такого быть не должно. Если только после того, как вы открыли авто штатным ключом, а потом намеренно поставили его на сигналку, тогда он должен заорать как только вы вставите штатный ключ в слот, либо нажмете кнопку старт.
    в слейв режиме так и должно быть, брелок от сигналки (если он не установлен как доп метка) в таком случае нужен только для обратной связи.
    А если у вас сигналка с гсм, то тогда он не нужен вообще- можете оставить его дома и ездить только с чип картой и телефоном.
  9. Edd.Re
    Edd.Re Активист
    27 май 2018
    Подтверждаю, у меня шерхан мобикар даже по блютусу без брелка прекрасно работает, через приложение на телефоне. Технологии блин) скоро на электромобили пересядем.
  10. Sharikov
    27 дек 2018
    Московия
    А вот это зря. Надежность смартфона с андроидом никакая. Да и разрядиться может. Пока ничего лучше не придумано чем брелок с обратной связью. Брелком наощупь в кармане можно и открыть и запустить машину. А на андрюше надо приложение пароль и прочее
    Александр Сургут, Sanyok и Campan нравится это.
  11. Sko
    Sko Активист Член клуба RKCR
    18 июл 2017
    Kaptur style 2.0 автомат
    Аплодирую стоя!
    Если вам неудобно пользоваться смартфоном, это на значит что у него низкая надёжность))))))))))))
    Birgarden и fintyra нравится это.
