  1. Panok
    16 апр 2019
    Нижний Новгород
    Илья
    Добрый день. Поставил S96, слейв режим. Не опасно? Как вообще он (этот режим) работает? У установщика особо не спрашивал, некогда было. Не бейте сильно, пожалуйста, если уже обсуждалось. Спасибо!
  3. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    Слейв режим это вы с помощью штатной ключ карты управляете сигой. Ну и нет конфликта между штатной системой и сигнализацией
  4. Panok
    16 апр 2019
    Нижний Новгород
    Илья
    Это я понял. Интересует другое, если могут считать ключ штатный, то получается могут отключить охрану и на сигналке. Вопрос в другом, могут ли "удочкой" дотянуть сигнал метки до машины и сработает ли это? Считать метку у старлайна, как я понял, не возможно. Как мне объяснил установщик: штатной системой открываем машину и сигналка начинает искать метку 15 сек, если нет метки - тревога!
  5. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    Если настроена авторизация по метке (телефону), то все хорошо. После снятия со штатки сигнализация будет искать метку старлайн. Если не найдёт, то включится тревога и двигатель останется заблокирован.
    Проверить просто - ставите на охрану машину. Вытаскиваете батарейку из метки, выключаете блютуз на телефоне ( если он был настроен на метку) и открываете со штатки машину. Если не заорет через 10-30 сек, и даст завестись, то авторизация отключена и толка от такой сиги не много.
  6. Panok
    16 апр 2019
    Нижний Новгород
    Илья
    Это проверяли, работает. Получается при считывании штатного ключа доступ в салон остается. Есть время открыть капот и откинуть аккум, ну как вариант. Вопрос к спецам: есть ли возможность открывать машину при обоих условиях (штатный ключ и метка), при сохранении штатных возможностей автомобиля? Типа: подошел к машине, нажал кнопку на ручке, при наличии ключа идет опрос метки сигналки, если всё есть - открывает, если нет - уже варианты.
  7. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    А вы просто поставили s96 и все? Вроде как можно, но оф представители старлайна сказали что что то переделывать придется , сказали что машина все равно должна ключ видеть. Ну и если полностью блокировать карту то не будет работать штатный авто запуск
  8. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    Да
    Чтобы этого не произошло, нужно ставить замок капота.
    Это нужно делать блокировку штатного радиоканала, но насколько знаю, это за доп цену.
  9. Sharikov
    27 дек 2018
    Сергиев Посад
    Наверное дистанционный штатный не будет работать. А с медианава будет. Ну и ладно, есть прекрасный дистанционный запуск на СтарЛайн или Пандоре
    Стрелков11, Dgon и PRo нравится это.
  10. Panok
    16 апр 2019
    Нижний Новгород
    Илья
    Спасибо, хоть какая то ясность появилась в голове!
  11. sokol1dv
    19 июл 2017
    Тульская область, г. Щекино
    Потерялся где-то в доме ключ от машины, на котором был второй (не основной без экрана) брелок от сигналки старлайн А93. У кого такая же сигналка подскажите, будет ли этот второй не основной брелок подавать сигнал, если сработает сигналка на машине? Основной подает, а вот на второй в этой части внимание до этого не обращали как он себя ведет: продает ли он звуковой сигнал или нет?
