  1. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Я к автору обращался )) сразу все секреты рассказали), теперь он будет знать ))
    Александр Сургут, Sanyok и Campan нравится это.
  3. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Как на Satrline A93 при помощи брелка без дисплея включить/отключить сервисный режим (когда на мойке или на ТО оставляешь машину)?
    Как-то находил описание или видео, но не сохранил.
  4. Provo
    Provo Наш человек
    26 июл 2018
    https://support.starline.ru/communities/30-starline-a93-starline-a63 - может логичнее искать на форуме поддержки самой сигналки?
  5. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Нет, поэтому и обратился к сообществу.
    Поиск в интернете выводит только инструкцию по брелку с дисплеем и приложением, там и так все ясно и понятно.
  6. Abeev1
    Abeev1 Наш человек
    25 фев 2017
    Славянка. Санкт-Петербург.
    Дастер 2,0 АКПП 4 ВД
    Не пробовали сделать это той же комбинацией кнопок и в той же последовательности, что и брелоком с экраном. Снять с охраны 2 раза и удержать кнопку в течении 4 секунд. Выход кнопка 2 в течении 3 сек.
    Сам не пробовал, но исходя из того, что кнопки выполняют одну и ту же функцию на обоих брелоках логично предположить, что должно получиться. Просто не будет визуализации и возможности это сделать курсорным способом.
  7. kipelov2010
    kipelov2010 Новичок
    12 авг 2020
    Z
    рено каптур
    Подскажите , кто сам ставил сигу или знает : Стоит сигналка Старлайн S96 , машина 20-й год , но дорейсталинг , кнопка старт-стоп . Вопрос , нужно ли установить доп.модуль автозапуска , который идет в комплекте с сигналкой или нет , если нет , то какие провода нужно соединять для автозапуска ?
  8. Kent
    Kent Новичок
    1 апр 2020
    СПБ
    Kaptur Style
    Это лучше у них - на старлайне смотреть.
    https://support.starline.ru/communities/67-starline-a6696-as96-b6696-d6696
    Там информации много, спецы отвечают. Но структура форума и т.д.- черт ногу сломит. Сначала нужно ТОЧНО знать версию сигнализации. Я в итоге разобрался, но это было не слишком просто)
    Сигнализацию сами ставили, или уже такая из салона?
  9. kipelov2010
    kipelov2010 Новичок
    12 авг 2020
    Z
    рено каптур
    Сигналку ставил частник , вот у него не хватило мыслей по поводу подключения , т.к. на сайте указано ,что не требуется силовой модуль автозапуска , в старлайне тех.поддержке вообще не в курсе . А у официалов установщиков старлайна , тоже ответить не могут , я спросил как подключаете , они ну ну ну , типа используем модуль , я говорю , у вас же на сайте стоит , что его можно не использовать , они ну ну да , можно без него . Ни кто внятного ответа не дает .
  10. Kent
    Kent Новичок
    1 апр 2020
    СПБ
    Kaptur Style
    Там много нюансов, но вкратце - салоны любят экономить нормочасы, поэтому обходятся минимумом - can-шина и датчики - у меня было именно так). Там можно просто включиться в кан-шину, но все будет по шине, блокировки и проч. Т.е. для доп блокировок и автозапуска НЕштатного нужно ставить модули - реле и пр. А так - да, штатные схемы работают, но никаких доп реле нету. Т.е. запуск только родной, стралайновский работать не будет, то же с блокировками.
    Если есть желание "дожать" установщика - на сайте старлайна много материалов, в том числе и рекомендации - как что куда врезать.
  11. kipelov2010
    kipelov2010 Новичок
    12 авг 2020
    Z
    рено каптур
    Подключили всетаки автозапуск , теперь с телефона можно запускать , без использования модуля запуска , который шел в комплекте с сигналкой . В настройказ СтралайнМастера есть инфа , о доступных режимах работы , так вот вопрос , может кто настраивал , как то можно сделать при автозапуске : подогрев сидений , лобового ? Или нужно подключать отдельные модули , хотя там вроде поддержка по кан шине идет . Есть в настройках гибкая логика , а вот как ей пользоваться - хз .
