Discussion in 'Доработки, тюнинг' started by Dmitiy, Sep 24, 2016.
  1. Dgon
    Dgon Наш человек
    Калуга
    Женя
    Можно просто перед глушением двигателя вкл кнопку обеспечение обзора, тогда при автозапуске подогревы всех стекол включатся. С сиденьями тоже самое - нажать кнопки. Или делать с помощью доп каналов (подключить провода к этим кнопкам) - активировать можно будет с приложения, либо настроить автоматическое вкл по времени.
  3. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    Саратов
    Точного ответа не знаю, но просто для информации из собственных наблюдений.
    Подогрев лобового, у нас очень сильный! Там времени хватит когда к машине придёте. Мухой прогревает, даже достаточно толстый лёд. Проверено! А уж снег и подавно!
    А если он с автозапуском будет включаться, мне кажется это долго для него. Перегреется ещё )) Я обычно минут за 15-20 автозапуск включаю, до моего прихода к авто.
    Хотя вполне вероятно, что подогрев стёкол отключается сам после какого-то времени работы.
    Потому что попогрев, точно отключается через несколько минут работы, а потом снова включается и так постоянно.
    Алимик likes this.
  4. kipelov2010
    kipelov2010 Новичок
    Z
    рено каптур
    ну меня еще эта логика-старлайна смущает , т.к. ее еще надо настроить , вот и думал , может кто уже делал себе , чтобы настройки глянуть . Ведь что попогрелку , что стекло нужно включать не просто при автозапуске ( ведь его можно заводить и при нуле градусов,а снега еще нет и все допы не нужны ) , а именно при подаче команды на включение той или иной опции .
  5. Dgon
    Dgon Наш человек
    Калуга
    Женя
    Настраиваете доп канал на событие успешный дистанционный запуск, условие- температура ниже 0 градусов, можно ещё задержку поставить пару мин после запуска. Подключаем доп канал к нужной кнопке и получаем: После успешного дист запуска при условии, что температура ниже 0 градусов, через пару минут включится обогрев. У меня так и сделано, единственное, моя сига не поддерживает гибкую логику, поэтому по температуре сделать не получится.
  6. Kent
    Kent Новичок
    СПБ
    Kaptur Style
    Про совместимость и функции с каптюр у них тут:
    https://can.starline.ru/19/32/7423
    Там не очень густо..
  7. Vitm
    Vitm Новичок
    Калуга
    Виталий
    1.6 МКПП 4х2
    Выбор огромный. При прочих равных на каком производителе остановить выбор?
    Пандора
    Шерхан
    Старлайн
    Склоняюсь к пандоре. Так как сам из Калуги и знаю что они под боком производят. Ну и вроде вот тут несколько страниц назад они были в списке на установку у местного установщика.
    Про шерхан отзывы и негативные и нормальные мол работает есть не просит. Ее мне рекомендует ставить оф дилер рено в калуге. При цене сигналки шерхан мобикар 7тр цену заоломил 20к
    Про Старлайн как то не понял.
  8. ВладимирС
    Kaptur 1.6 svt Style
    Сейчас у Пандоры один существенный минус - брелоки обратной связи, точнее их экраны. Сделали черные экраны с белыми буквами. На свету, а тем более на солнце СОВСЕМ ничего не видно(какой дебил их утвердил в эксплуатацию?). Возможно использовать только в сумерках.
  9. Vitm
    Vitm Новичок
    Калуга
    Виталий
    1.6 МКПП 4х2
    Остановился на пандоре. Выбрал официального установщика через их сайт.
    Чтобы избежать проблем с гарантией на машину (машина 2020 года), нужно брать/ксерокопировать какие то документы у этого установщика?
  10. ВладимирС
    Устанавливал в Автостудио. Документы(сертификаты и др.) выдали сами.
  11. Vitm
    Vitm Новичок
    Калуга
    Виталий
    1.6 МКПП 4х2
    Всем привет. Поставил Pandora dx90b. Пока что больше вопросов, чем удобства. Завтра задам их установщику, но сначала хочу поспрашивать у кого как.
    Вопросы:
    1. Закрыл машину ключ-картой, открываю брелком, на дисплее брелка отображается как будто машина открылась (замочек открыт), но сама машина остается закрытой. Приходится нажимать ключ-карту.
    Slave заявлен. Значит эта простая функция должна работать. В чем проблема, сигналка, установка, настройка?
    2. Подготовил машину к автозапуску (поднял ручник, затем нажимаю кнопку зажигания), вышел из авто. Чтобы автозапуск работал, нужно закрыть авто именно брелком. Штатная ключ карта для этого не подходит. Это тоже нормальное поведение?
    3. Машина подготовлена к автозапуску, закрыта. Выполняю автозапуск. Затем открываю авто, сажусь. И чтобы поехать, нужно заглушить, завести и только потом поехать. Я понимаю смысл подготовки к автозапуску (ручник, чтобы не стояла на передаче). Но почему нельзя реализовать сел-поехал? Или можно все так и это опять же вопрос установки\настройки?
