  1. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    У меня не пандора, но смысл должен быть одинаковый.
    1. Так быть не должно. Не реализован слейв, или не запрограммирован.
    2. У меня автомат, програмная нейтраль не нужна, но насколько знаю, при включенном зажигании (заведенной двигателе) штатные кнопки на ключ - карте не работают.
    3. Если реализован бесключевой обход иммобилайзера, то все правильно, нужно глушить и ещё раз заводить кнопкой. Кстати, штатный автозапуск работает точно также. Если хотите "мягкую посадку", то нужно одну ключ-карту прятать в обходчике в машине, тогда сразу можно будет ехать.
    П. С. После установки советую проверить, есть ли блокировка двигателя и авторизация (вытащить батарейку из брелка сиги и с кнопки на двери снять с охраны. Если не заорет через 10-30 сек и двигатель не заблокируется, то ее нет и удочкой можно угнать авто за пару сек.
    Алимик нравится это.
  3. Слава Жив
    Слава Жив Наш человек
    20 янв 2020
    Кузбасс
    На мегане стоял Шерхан. Алгоритм работы был следующим. Если закрыл картой или со свободным рук, то и открывай картой или СР. Если закрыл картой, а открываешь с брелка сиги, то с охраны снимается, а двери не открываются. И наоборот, если закрыл с брелка сиги, а открыл картой, то двери откроются, а сига останется в режиме охраны. При дистанционном запуске открывать надо с брелка, иначе с охраны не снимется и будет орать. Чтобы не глохла при нажатии на педаль после автозапуска и открытии машины, нужно карту вставить. А так то настроить и объяснить установщики сразу должны были.
  4. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    У меня старлайн, но сути не меняет т.к. функционал в принципе одинаковый
    1. Машина должна сниматься и ставиться на охрану чем хотите в этом суть слейва, но чем то одним, хотите брелоком, хотите ключ картой, я вообще просто отхожу ибо свободные руки, метку или ключ карту достаю только для замены батарейки. Соответственно открываю кнопкой на ручке двери.
    2. У меня тоже ручка соответственно все теже манипуляции, но я либо отхожу и она сама закроется или кнопкой на ручке двери, про ключ карту писал выше, ну а нахрена тогда нужны свободные руки если постоянно нужно что то доставать
    3. Да машину нужно глушить т.к. при автозапуске работают не все блоки машины и чтоб она нормально потом работала нужен перезапуск или как писали выше хоронить ключ карту в машине. У меня было сделано что когда машина на автозапуске работала и я к ней подходил увидев метку она глохла, потом я попросил чтоб перенастроили при появлении метки машина продолжала работать и можно было багажник открыть, но если в этот момент открыть двери то глохнет.
    Dgon нравится это.
  5. Sovla
    Sovla Наш человек
    3 мар 2020
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    а вот забавная история со мной приключилась - установлен шерхан мобикар 2, но т.к. от брелка летом толку мало(больше вреда - помеху на ключ карту даёт), то он у меня дома лежит...вот значит подъехал я к воротам, нужно открывать, движок не глушу, дверью хлоп и пошёл(ключ карта в кармане), а машина хоп и закрылась с заведенным движком(будто к автозапуску приготовилась)...ворота открыл, кнопочку на двери тыкаю а реакции нет, кнопочку на ключ карте тыкаю а реакции нет, чешу репу.
    не понял что случилось, если включился автозапуск, то по идее движок должен был заглохнуть, если не включился автозапуск, то почему меня машина не пустила по кнопке и ключ карте?!
    пс: очень кстати вспомнил про приложение мобикар на телефоне, нажал кнопочку в нем и машина открылась. походу придется все таки таскать брелок от сигналки с собой на всякий случай (
  6. DenSosed
    DenSosed Наш человек
    26 апр 2019
    Саратов
    Интересно, а что, брелок мобикар 1 и мобикар 2 на разных частотах работают?
    Просто у меня ещё мобикар 1 и проблем с ключ-картой ни разу не было, хоть и ношу их с покупки авто, всегда вместе.
  7. Sovla
    Sovla Наш человек
    3 мар 2020
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    не скажу про этот момент, но сразу после покупки носил карту и брелок в разных карманах и пытаясь после закрывания водительской двери дойти до багажника получал "закрытую машину под охраной") если брелок убрать подальше то спокойно могу обойти машину кругом и она ставится на охрану после моего удаления метра на 3 примерно
    DenSosed нравится это.
  8. Vitm
    Vitm Новичок
    5 сен 2020
    Калуга
    Виталий
    1.6 МКПП 4х2
    Спасибо всем за ответы.
    Итог такой: (касательно каптюра. Я так понимаю что на мегане и прочих моделях может быть по другому немного)
    1. Нужно использовать или брелок или ключ-карту. Оба ставят на охрану и снимают. Но если закрыл чем-то одним, то открыть нужно им же.
    Вообще конечно неудобно это я считаю. Но раз у все так, ок.
    2. Тоже нормальное поведение. Считаем что при заведенном двигателе, кнопки на ключ-карте не работают.
    3. С этим тоже ясно. Обязательно заглушить после автозапуска, потом сам запуск. Или карту прятать в авто, что не есть хорошо.
  9. Sovla
    Sovla Наш человек
    3 мар 2020
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    1 - у меня не так - закрыл брелком, открыл ключ картой или кнопкой на двери...закрыл кнопкой, открыл брелком...но, если открыть ключ картой то после закрытия водительской двери авто сам под охрану не встанет и двери не закроет, типа функция " свободные руки" отключается
    2 - под вопросом, надо бы проверить при случае
    3 - так и есть, хотя в описании сигналки (шерхан) указывается что есть функция сигналки которая позволяет не глушить двигатель после снятия с охраны после автозапуска
  10. Sovla
    Sovla Наш человек
    3 мар 2020
    Нижний Новгород
    Kaptur 1.6 МКПП 2WD
    а это что показывает? я не ношу с собой брелок от сиги, снятие с охраны происходит при открывании двери с кнопки или с ключ карты
  11. Vitm
    Vitm Новичок
    5 сен 2020
    Калуга
    Виталий
    1.6 МКПП 4х2
    Ну вот получается 2 на 2. У двоих "закрыл одним, открыл другим" работает. У двоих нет. От сигналки зависит?
    Хочу точно знать, чтобы трясти установщика. Он то скорей всего скажет ,что да мол, так и должно быть.
