  1. Sedric
    4 апр 2017
    Прописать пульт от Сандеро и посмотреть, как будет себя вести.
    Anshe нравится это.
  3. Anshe
    Да мудрёно както:smile:,жа и не стоит сандерик, тоже эксплуатируется, сегодня капин пульт кста не глючит и запросы нормально показывает и запуск производит, а вчера вот глючил раза два ну там ладно скидка на расстояние метров 100-120 х.з.,к установщикам смысла нет ехать-гарантия год(прошёл) так если тока по доброй воле чё подскажут:smile: тем более то глюк есть то его нет это ж как обычно ткнёт мастер кнопку а оно всё работает и чё, спросит, надо? :biggrin:
  4. Sedric
    4 апр 2017
    Пульт самому прописать, это не долго.
    В инструкции должно быть пошагово описано. По времени точно меньше, чем обращение к установщикам.
  5. Anshe
    Да пока что (тфу, тфу, тфу) без рецидива, три дня работает нормально пультяха, не знаю чё за хрень, не ронял, об стену не кидал, х.з.где засада:unknw:
  6. Dmitry46
    Dmitry46 Интересующийся Член клуба RKCR
    16 окт 2019
    Курская область
    Renault
    Вообще -странно это, потому как на оф. сайте старлайна на рестайл рекомендована 96 версия (правда А96, но по сути это одно и тоже)), а на дорестайл 93...
  7. KRSK
    KRSK Наш человек
    26 мар 2021
    KAPTUR DRIVE 1.6 MT 4x2 + мультиедия, климат, зима
    История про установку сигналки у дилера.
    Речь не о "потоковой" установке, речь о том, что даже "стандартно" они установить не могут/не хотят. Всё на "отвали".
    Официальный дилер Рольф-Лахта (СПб) установил при покупке машины сигналку в подарок, т.е. безвозмездно.
    Сигналка хорошая, от Пандоры, GPS, интернет, синезуб, метки, телефон как метка.
    + платно Рольф зафигачил замок капота, не очень бюджетно, но учитывая другие подарки и стоимость сигнализации, я в любом случае был в плюсе.
    При приемке машины я спросил - какие цепи блокирует сигналка, чем ввел в ступор допника.
    Допник позвонил установщику, установщик говорит - бензонасос!
    Мама мия, неужели кто-то еще блокирует бензонасос, это блокировка обходится проводом от прикуривателя до насоса под диваном.
    Я говорю- вы офигели? Получается, что защиты никакой нет, а зачем мне тогда замок капота, если под капотом нет блокировок?
    Допник позвонил установщику еще раз, тот говорит - ЭБУ двигателя. Ну ок, если так, блокировка хорошая.
    Правда, на некоторых машинах после снятия питания с ЭБУ двигателя вылезают ошибки, но их можно сбросить, небольшой дискомфорт по сравнению с угоном машины.
    Поставил я машину во дворе своего дома. Прохожу мимо выносить мусор (в куртке с меткой) - а под капотом машины "шмяк", иду обратно - опять "шмяк".
    Что за еклмн? Стандартно замок капота должен разблокироваться при снятии с охраны и включении зажигания, ну и еще может стоять условие на наличие метки в зоне видимости.
    Установил на телефон программульки от Пандоры для настройки сигнализации установщиками через блютус, полез смотреть настройки:
    1. Прописал в сигу свой номер телефона для оповещения и дистанционного управления. Почему это не сделал дилер, непонятно.
    2. Настройки сигнализации не соответствуют таблице статусов и команд для Каптура на официальном сайте Пандоры (Алармтрейд).
    3. Настройки сигнализации не соответствуют карте монтажа на официальном сайте Пандоры:
    - зажигание сига смотрит по CAN, а должна по аналоговому проводочку;
    - автозапуск реализован криво, не по рекомендации производителя сигналки, для Каптуров с механикой должны быть выставлены настройки тип коробки - "робот" (сига смотрит статус нейтрали на коробке по CAN), "программной нейтрали" быть не должно, кнопка "старт-стоп" - должно быть запрещено (хоть она и есть, но так надо для автозапуска);
    - не реализован "мягкий запуск", то есть режим, при котором после дистанционного запуска двигатель не глушится, можно снять с охраны и ехать;
    - и прочая, прочая.
    4. Блокировки - их фактически нет. Есть только одна блокировка - блокировка двигателя по CAN, но для ее обхода достаточно отключить сигу от питания или проводов к CAN-шине.
    Ни бензонасос (что мне не надо), ни ЭБУ двигателя не блокируется.
    Сига не сопряжена ни с одним радиореле или проводным кодовым реле блокировки.
    5. Управление замком капота реализовано подачей сиги импульса на проводочек с выходов сигналки при появлении метки или снятии с охраны. Обходится соответственно подачей потенциала (+ или минус, не разбирался) на выходы сигналки.
    Тыдымс. Как я и предполагал, замок капота открывается легко кем угодно и не защищает ничего.
    6. Прошивка блока сиги и блютус-модуля очень старая, более года назад выпущена.
    Перепрошил сигу на свежую версию прошивки, а она, зараза, зависла (так бывает).
    Пришлось ее реанимировать с помощью прошивки через проводочек USB, а для этого снял приборую панель и там блок сиги была. Ничего страшного, что сига находится там.
    Главное, чтобы злодеи не получили легкий доступ к блокировке, но с установкой сиги у официальных дилеров вы такого бонуса навряд ли получите.
    Что имею в итоге?
    Сигналка с установкой от Рольф умеет открывать-закрывать двери, запускать двигатель, пищать на вскрытие машины или удар и на этом, пожалуй, всё.
    Защиты от угонщиков такая установка не дает никакой.
    Моей ошибкой было согласиться на установку в Рольфе, надо было просто забрать сигналку в подарок без установки.
    Я понадеялся на авторитетность Рольфа, когда-то, пока не отжали эту компанию у основателя, другие дилеры с них брали пример.
    Установка в специализированном авторитетном сервисе по сигам мне обойдется ориентировочно в 18 тысяч, уже уточнил. Цена включает блок управления замком капота по шифрованному каналу.
    Sanyok, Campan, fintyra и ещё 1-му нравится это.
  8. T_V_F
    22 мар 2018
    г. Колпино
    К сожалению у ОД нет специалистов по сигам)) там есть профессионалы, раскрутили закрутили как было и всё)) Хочешь нормально работающую сигу едешь в сервис одноименной сиги )) тогда 90% все будет ок.
    Panok, Особый, fintyra и 2 другим нравится это.
  9. Dgon
    Dgon Наш человек
    4 дек 2017
    Калуга
    Женя
    Коллега тут недавно брал новую аркану. Я ему сразу сказал - сигналку не ставить у дилера. Он вроде и не хотел, но она как доп ему досталась бесплатно и ничего другого выбрать было нельзя. На работе начали смотреть, в итоге - автозапуск не работает, блокировки нет вообще никакой, авторизация по метке не настроена, концевик капота не видит. Наверное еще куча косяков была, но дальше проверять не стали. В итоге поехал к нормальному установщику, тот ему полностью переустановил блок на новые провода, сделал блокировку под капотом и добавил замок капота. Теперь все хорошо.
    Panok, Campan, fintyra и 2 другим нравится это.
  10. KRSK
    KRSK Наш человек
    26 мар 2021
    Аналогично.
  11. KRSK
    KRSK Наш человек
    26 мар 2021
    Я не представляю себе, что установщики у ОД не имеют элементарного опыта и знаний в сфере электроники. Такое может дорого обойтись.
    Предполагаю, что установка сиги "на отвали" сделана специально. По-быстрому засунули сигу, загрузили настройки из шаблона и вуаля. Нормо-час, батенька.
    Den.094 нравится это.
