  1. Aylen
    Aylen Наш человек Член клуба RKCR
    28 апр 2017
    Мск
    Renault Kaptur Style 4х4 АКПП Тёмная сталь \ Чёрная жемчужина .
    Дверную кнопку на автомобиле
  3. Autostudio
    6 июн 2016
    Если Вы подходите к автомобилю со своим ключом, то при нажатии кнопки двери у вас идут команды закрытия. Они воспринимаются аналогично командам с ключа и сигнализация воспринимает это как "команду для автозапуска со штатного ключа". Этот запуск должен работать в любой момент когда Вы с ключом рядом. Попробуйте тоже самое сделать без ключа.
  4. Aylen
    28 апр 2017
    Мск
    Обязательно попробую , но на мой взгляд это не есть правильно .
    Drag1976 и Triumfator нравится это.
  5. gall55
    23 май 2017
    Егорьевск М.О.
    Всем привет!
    Все страницы не осилил так что не пинайте сильно=)
    Подведу некий итог для себя, задавая при этом вопросы, если где то ошибусь поправьте.
    СтарЛайн А93 и А39 это одно и то же? Одна для розницы другая для дилеров
    Интересуют именно эти две модели, очень прошу отписаться людей у которых установлены именно эти модели.
    Если ставлю не у дилера и не в авторизованном сервисе старлайн, с гарантии слетаю?
    С этими двумя сигналками свободные руки работают без проблем?
    Если открыть\закрыть машину "свободными руками" с охраны машина снимается\ставится? Никаких дополнительных кнопок на брелке сигнализации нажимать не нужно?
    Если открыть\закрыть машину штатной ключ-картой машина ставится\снимается с охраны, на брелке при этом информация меняется?
    Хоронить ключ в машине больше не нужно?
    Автозапуск с экрана магнитолы работает? На брелке сигнализации при этом показывается что машина завелась? (понятно что у сигнализации есть возможность от себя сделать запуск по времени)
    Автозапуск со штатной ключ-карты работает? На брелке сигнализации при этом показывается что машина завелась?
    Если открыть машину после автозапуска, она так же глохнет как и при штатном автозапуске?
    Не совсем допер про управление с телефона. "Опционально" это надо что то отдельно докупать? Сколько это стоит?
    Вроде пока все, если еще что то вспомню напишу дополнительно=)
  6. korp
    korp Наш человек Член клуба RKCR
    21 июн 2017
    Нижний Новгород
    RENAULT KAPTUR 1.6 MT DRIVE (белый лёд)
    У меня стоит А39. Кнопки на брелке сигналки использую редко. Сигналка взаимодействует со штатным бесключевым доступом.
    Выше писал:
    http://kaptur.club/threads/avtosign...htatnyx-vozmozhnostej.229/page-70#post-124799
    http://kaptur.club/threads/avtosign...htatnyx-vozmozhnostej.229/page-71#post-124802
    http://kaptur.club/threads/avtosign...htatnyx-vozmozhnostej.229/page-71#post-124809
  7. gall55
    23 май 2017
    Егорьевск М.О.
    Да да Ваше сообщения я видел, по этому и начал смотреть в сторону данной модели.
    Просто хотелось бы по подробней уточнить некоторые моменты, которые я написал.
  8. korp
    21 июн 2017
    Нижний Новгород
    Отвечу на что смогу.
    СтарЛайн А93 и А39 это одно и то же? Одна для розницы другая для дилеров.
    - На сайте СтарЛайн именно так и написано.
    -Вопрос риторический. Автоматически нет. Потом просто если что случится придется столкнуться с отфутболиванием от дилера к установщикам и обратно. Вопрос чисто пользователя - где ставить.
    - У меня стоит А39 - работает без проблем.
    -У меня все так и работает. Брелки метку и сигналку даже не достаю. Хлопнул дверью и пошёл - машина "свободные руки" закрылась, сигналка пикнула, что все ок и поставила на охрану. Все без моего участия.
    - Имеется в виду кнопками на ключ-карте? Завтра проверю, ни разу не пробовал, или не помню.
    - Нет не нужно. Используется штатный автозапуск. Оба ключа метки на руках, оба рабочие.
    - Магнитола не сенсорная, а базовая, поэтому естественно автозапуск программировать нельзя.
    - Нужно проверить. Т.к. сигналка с автозапуском, такой необходимости небыло.
    -Да. Функция реализована штатными средствами.
    -Это отдельная фишка. Нужен gsm модуль. Ну и еще что то, у меня нет.
    gall55 нравится это.
  9. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    У меня хоть и не такая, но напишу. Про сиги Вы правильно написали они одинаковые. Все что Вы написали это называется slave т.е. они работают параллельно не мешая друг другу. Управлять можете и штатным ключем и брелком по идее на брелке должно отображаться если допустим завели со штатного ключа. У меня хоть и нет брелка, но в приложении отображается все что делаю штатным ключем. И все еще зависит от установщика и его прямых рук. По управлению с телефона необходим gsm модуль. На счет гарантии хз, но если что дилер может потребовать сертификат того кто устанавливал, а если нет то может и полезет в одно место. Если конечно вспомнит что Вы не у них ставили. Ключ хоронить не надо
  10. sokol1dv
    19 июл 2017
    Тульская область, г. Щекино
    Тут на днях видео видел, в котором "удочкой" считали сигнал с ключ-карты и тот же старлайн открылся вслед за штатной сигналкой: так что осторожней надо даже при наличии сторонней сигналки
  11. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    Для этого делается блокировка штатного радио канала, а так да машину откроют даже с сигой
