Discussion in 'Доработки, тюнинг' started by Dmitiy, Sep 24, 2016.
  1. Autostudio
    Если вскрыть удочкой , то при подключенном режиме Slave идет команда на снятие с охраны . Вот здесь важно чтобы был включен режим опроса брелока как метку. Если включен, то при отсутствии брелока рядом с автомобилем включится режим тревоги. Если брелок присутствует(владелец рядом с авто), то идет штатное снятие с охраны.
    Campan, sokol1dv and PRo like this.
  3. Sanyok
    Коллега попадал в ситуацию, когда машина отказывалась заводиться. Сигнализацию ставил не у дилера. Ответ дилера был таков - снимайте сигнализацию, приводите всё в исходное состояние, тогда будем разбираться. То есть вроде как и не послали, но в то же время...
  4. Autostudio
    Нет, "с гарантии не слетаете". Лишить гарантии может тот, кто ее давал. До завода изготовителя дело вряд ли дойдет. Вам могут отказать в бесплатном устранении неисправностей связанных с установкой сигнализации. Чтобы этого не произошло нужно выбрать фирму-установщика которая отвечает за свою работу, её рекомендуют другие автовладельцы и в случае брака они устранят неисправность за свой счет. Если под понятием установщик Вы имеете ввиду дядю Васю из соседнего гаража, то с него компенсацию не возьмешь. Очень часто у дилеров установка сигнализации производится по документам в другой организации. Причем не имеющей сертификата на выполнение работ(не является обязательным).
  5. Autostudio
    Да такие дилеры встречаются к сожалению. Здесь самый простой способ обратиться к установщикам для отключения блокировки двигателя(или другая неисправность) и потом решать вопрос с дилером.
  6. Sanyok
    Так машина с охраны снималась, и, по идее, блокировка двигателя должна была отключиться. А не заводилась. И непонятно, в чём было дело, - в сигнализации или нет.
    Теоретически, в подобной ситуации дилер и установщик могут кивать друг на друга до бесконечности. :sad:
  7. Autostudio
    Я Вас понял и так и написал, что установщики в такой ситуации снимают блокировку(исключают неисправность сигнализации), а потом автомобиль отправляется к дилеру и они решают вопрос. К сожалению это оптимальный вариант, иначе владелец авто может доказывать дилеру до бесконечности.
  8. Sanyok
    Каким образом снимают блокировку? Точнее, как дилер может убедиться в том, что блокировка на 100% снята?
  9. Autostudio
    Физически отключать. Восстановить провод. Можно документ(заказ-наряд) об отключении взять. После этого дилеру говорится о том, что установщики восстановили электропроводку удалив блокировку. Обычно больше никто не сопротивляется.
    Sanyok likes this.
  10. gall55
    Егорьевск М.О.
    Да.
    И еще пара вопросов назрела=)
    Дальность нормальная у а39\93? На прошлой машине стояла а91 по ощущениям чуть ли не за километр брала. С 14 этажа если машина под окнами, заведет?=)
    Сейчас если завести машину, и поехать без ключа-карты никаких проблем не возникает, машина ругнется пару раз что ключа нет, но едет.
    Сигнализация так же поступает? Или все таки ее брелок играет какую то роль?
  11. PRo
    PRo Наш человек
    Рыбинск
    А штатным с 14 этажа не берет? Вроде как должен
