  1. korp
    korp Наш человек Член клуба RKCR
    21 июн 2017
    Нижний Новгород
    RENAULT KAPTUR 1.6 MT DRIVE (белый лёд)
    Если открыть\закрыть машину штатной ключ-картой машина ставится\снимается с охраны, на брелке при этом информация меняется?
    - Попробовал! Да брелок все это отслеживает!
    Дальность нормальная у а39\93? На прошлой машине стояла а91 по ощущениям чуть ли не за километр брала. С 14 этажа если машина под окнами, заведет?=)
    - Да в нормальных условиях заведет! Все зависит от радиочастотного фона. Бывает что и с 1 метра в некоторых местах не машина не видит пульт. Но это очень редко встречается.
    Сейчас если завести машину, и поехать без ключа-карты никаких проблем не возникает, машина ругнется пару раз что ключа нет, но едет.
    Сигнализация так же поступает? Или все таки ее брелок играет какую то роль?
    - Сигнализация на это скорее всего не среагирует. Ездить не ездил, но отходил от машины с меткой, машина только на панели ругается, а мотор продолжает работать и пульт сигнализации молчит.
    gall55 нравится это.
  3. iDuzzy
    iDuzzy Новичок
    18 сен 2017
    Илья
    Kaptur 4x4 2.0 AT Orange+Black
    Это зависит от того, как настроена работа с меткой. Вполне возможно, что в вашем случае настроен "антиразбой", т.е. машина уедет (ваша жизнь важнее), но при первой же остановке и открытии двери заблокируется и больше не заведется, пока метка снова не появится
  4. gall55
    23 май 2017
    Егорьевск М.О.
    Больше скажу. С 4ого даже не берет из комнат, приходится на балкон выходить, с 14 вообще никак. На работе стоянка в 100 метрах от офиса, с а91 проблем не возникало, сейчас же со штатной ключ-карты никакого эффекта.
  5. PRo
    PRo Наш человек
    15 май 2017
    Рыбинск
    У меня с 7го и метров 50 от дома стоит машина берет, но только у окна из комнаты нет. Ну сейчас конечно откуда угодно заведу с нештатной сигой
  6. Autostudio
    6 июн 2016
    В инструкции к Старлайн указано:
    Максимальный радиус действия основного брелка:
    при передаче команд управления .................................... 800 м*
    при приеме сигналов оповещения ................................. 2000 м*
    • Максимальный радиус действия дополнительного брелка .............. 15 м
    Но все проверяется по факту. Обычно если автомобиль находится около дома, то работать будет хорошо. Если между Вами и авто еще дом или два, то могут быть проблемы со связью. В таком случае необходимо установить GSM модуль и тогда почти из любой точки мира(где есть gsm) можно управлять.
  7. gall55
    23 май 2017
    Егорьевск М.О.
    Все больше склоняюсь к установке а39\а93, найти бы еще установщика нормального, с прямыми руками, с этим вот в моем районе проблема(
    Я вот подумываю о GSM модуле, раз уж ставить хорошую сигналку то использовать ее по максимуму. гулять так гулять=) Пока только с тарифным планом и оператором сотовой связи не определился.
  8. Autostudio
    6 июн 2016
    Вы в каком таком районе?
    А тариф можно выбрать от Starline. В комплекте идут сим-карты на выбор. С тарифом можно ознакомиться здесь.
  9. korp
    21 июн 2017
    Нижний Новгород
    - Тут нужно учитывать момент с качеством сотовой связи. Заедешь куда нибудь, а там сети нет. Конечно можно решить вопрос при помощи штатного ключа, но все же неприятно.
    Автозапуск со штатной ключ-карты работает? На брелке сигнализации при этом показывается что машина завелась?
    - Проверил! Работает!
    С 6-го этажа штатный пульт нормально работает.
  10. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    28 июн 2016
    Московская область
    У меня с пятого этажа штатной ключ-картой берет. Батарейку только уже менял, но это от постоянного исполбзования дистанционного запуска. Запускал постоянно по весне, пока спустишся сел и поехал.
  11. korp
    21 июн 2017
    Нижний Новгород
    А мотор после нажатия кнопки открыть двери глохнет?
