Каптур.Клуб → BAHOAlekseevich: Kaptur 2.0AT Style Рыжий с чёрным верхом
Тема в разделе "Бортовой журнал владельца Renault Kaptur", создана пользователем BAHOAlekseevich, 9 ноя 2020.
  1. BAHOAlekseevich
    BAHOAlekseevich Наш человек
    8 ноя 2020
    Москва (Долгопрудный)
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    :laugh1: оке :friends:
    Natali и Den.094 нравится это.
  3. BAHOAlekseevich
    8 ноя 2020
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    Коллеги по цеху подсказали забавное приложение Car Scanner. Делает некоторые вещи из тех, которые можно накодить через десктопный ddt, но тута в отличии от дестопа прям пишет - "Вежливые поворотники", "Подсветка поворотов" а не абракадабру из идентификатора блока и регистра. Ну т.е. такой - обрезанный программатор для ленивых или для чайников. Я в этом деле, честно говоря, ленивый чайник, от того и рад такой приложухе. Торжественно отключил "невежливый" задний дворник, который начинает махать при включении задней передачи, а так же подсветку поворотов - функция может и здоровская, но когда внезапно откуда-то загорается свет, то я чот вздрагиваю и ищу в непосредственной близости другую машину. Ну не люблю я когда машина умнее меня...
    Не совсем понял калибровку предупреждения о низком давлении масла - стоит на 2000 оборотов. ИМХО если давление меньше 0.5 на холостых, то орать при этом нужно после пуска мотора... Но не понятно о каком значении давления масла идёт речь, что о нём надо предупреждать аж на 2000 оборотов. Хотел опустить до 800, но потом задумался и не стал мешать машине работать.
    Ну и сканер ошибок показал старую ошибку по АБС, по моему велению её сбросил - даже лампочка АБС удивлённо поморгала.
    Посмотрел по параметрам от датчиков - после недлительной поездки масло в моторе 23 градуса, масло в коробке 40 градусов, температура ОЖ 83 градуса. Кажись есть в этой программулине запись лога в течении поездки, как поеду куда-то хотя б минут на сорок движения - надо включить запись и посмотреть как ведут себя температуры агрегатов. Интересссна)
    Святослав, Campan, Ant96 и 2 другим нравится это.
  4. Provo
    Provo Наш человек
    26 июл 2018
    Примерно так будет вести себя:
    https://www.drive2.com/l/522191883087119003/
    https://www.drive2.com/l/522590181174280519/
    Странно, что такой большой разрыв между температурой ОЖ и масла у Вас получился - 40 и 83 градуса. Специфика мотора?
    BAHOAlekseevich нравится это.
  5. BAHOAlekseevich
    8 ноя 2020
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    забавно, спасибо. У вас МКПП - интересно что с автоматической коробкой происходит.
    По поводу разрыва - за бортом 0, запуск мотора. минуты 3 постояли и поехали. Проехал минут 15 неспешно по городским улицам. Заглушил, 15 минут машина постояла, вернулся, завёл и поехал обратно. Синяя лампа не успела загореться за период простоя. 15 минут - и я дома, воткнул сканер и посмотрел параметры. Возможно не успело прогреться. Мотор 2.0 F4R
    Зря не стал - очень полезная вещщщщщ.
    Не дай бог что !!
    А авто тебя даже и не предупредит (((
  7. BAHOAlekseevich
    8 ноя 2020
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    а по какому давлению идёт предупреждение? Ну просто если теоретически прикинуть даже по той же Волге - я просто знаю норму давления для этой машины - на холодную на холостых 800 давка может доходить до трёх очков в зависимости от морозов. На прогретом масле на ХХ 1-1.5 это вот нормально. Нижний предел 0.5 на холостых - там лампа загорается. На 2000 оборотах нормальная давка на горячую явно выше - порядка 2-3 очков.
    И вот тут дилемма - если мозги так же считают нормальным давление условно "не менее 2 очков на 2000 оборотов", то поставив обороты 800 если комп будет ждать 2 очка на этих оборотах, загорится лампа на горячую. Херня? Херня. Будет ли оно калибровать необходимое давление в зависимости от оборотов? Не уверен. Так же не уверен, что там стоят условные 0.5 очка для алярмы - ну не настолько же инженеры идиоты, чтоб ругаться только если на оборотах свыше 2000 давление масла всего 0.5, ибо это смерть мотора.
  8. Provo
    Provo Наш человек
    26 июл 2018
    Раз порог 2000 оборотов стоит - ниже них БК не контролирует давление и не выдает на приборку сигнал предупреждающий, получается.
    Потому большинство снижают это значение до оборотов ХХ - 800-900, чтобы датчик контролировался всегда, а не только в рабочем диапазоне, когда мотор под нагрузкой раскручен.
    zZz, DenSosed, Campan и ещё 1-му нравится это.
  9. BAHOAlekseevich
    8 ноя 2020
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    ага, принято. Спасибо за инфу
  10. Святослав
    Святослав Наш человек Член клуба RKCR
    13 сен 2020
    Паребрик-Сити
    Святослав
    Renault Kaptur Style 2.0 АКПП Orange-Black
    А ссылка на приложение есть?
  11. BAHOAlekseevich
    8 ноя 2020
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    дык в гугл плее поиском Car Scanner.
