Каптур.Клуб → Балонный ключ непригоден.
Discussion in 'Резина. Колёса. Диски' started by БАТУЯК, Nov 3, 2016.
  1. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    А что с днищем было не так? Или это подарок от дилера? Просто после второй питерской зимы смотрю на днище ( ничем не обрабатывал) вроде все нормально, единственно выхлопная труба и приводы колес ржавые((((
    Наум likes this.
  3. Irkit
    Увы , баллоник слабоват . Одно колесо на шиномонтажке меняли , вроде рядом стоял , а затянули сильно . Сейчас резину менял и ключ " поплыл " . Это конечно не проблема но ключ - дерьмовенький
    pan and Подольск like this.
  4. Вилле
    Вилле Наш человек
    Я только посмотрел на ключ и домкрат и обратно положил,полный отстой,ключ дак вообще супердермище.
    Подольск likes this.
  5. Реновед
    Реновед Активист
    Рено Каптюр 2,0 Stile, механика, 4 wd
    У меня кстати такой же ключ.
    Ky6uk and Подольск like this.
  6. Реновед
    Реновед Активист
    А вообще то ребята ключ не нужен,не телескопический ни с усилителем. Проверено на собственном опыте.
    Отец как то учил, прикрутил, а через сотенку километров протянул.
    Но это все глупости. Объясню почему.
    Многие из ВАс видели, что в сервисах на пневмо отворотках ставят определенное усилие или используют динамометрические ключи с усилием или это называют еще моментом, если кто то понимает из курса физики 100 кгс. Этого усилия хватает, чтобы прикрутить колесо. Тем более наши машины не формула один.
    А мой отцовский опыт даже при закручивании от руки привели к тому что в автосервисе пневматикой окрутить не смогли, даже ключом от руки пробовали, а потом диск литой еле смогли со ступицы снять, так как болтами продавило отверстия и мое круглое посадочное отверстие на ступицу превратилось в овал со всеми вытекающими последствиями.
    Так что ребят думать ВАМ, плохой ключ или нет. Так чтоненадо тянуть болты да гайки до талого. Ключа хватает и штатного дотягивать от руки без фанатизма.
    Provo and Подольск like this.
  7. Basiliy
    Проблема не в ключе, а в головках болтов. Размер головок провален ~0,5 мм. Балонник при первом же откручивании "поплыл". На одно колесо пришлось поставить оставшиеся от Duster'а болты с конусными шайбами и "О,Чудо" - поплывший ключ надежно закручивает и при откручивании я на нем даже прыгал - все надежно.
  8. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    Московская область
    Не вы ли сын Поддубного? О чем пост то? Закручивать колеса пальцами чтоб с сервисах открутить не могли?
    Подольск and fintyra like this.
  9. Реновед
    Реновед Активист
    Пост о том, что надо голову включать, когда прикручиваешь колеса. А прыгать на ключах и тому подобное только раздавит посадочные отверстия, вытянет резьбу, ну а в худшем случае, где нить на сильном морозе просто не сможете открутить или сломаете болты.
    Я свою ошибку признаю и понял что почему и как происходит. Вот и привел пример, может кому то пригодится.
  10. Реновед
    Реновед Активист
    А болты оригинальные?
  11. DEN 007
    DEN 007 Наш человек
    Воронеж
    1.6 CVT, Style, кожа - рожа.
    Может технология применима только на штампованных дисках? :smile:
