  1. Vandiesel
    1 сен 2017
    Химки
    Тигуан 1.4 DSG6, 4x4
    Внешне, я так понимаю, едкой зелёно-жёлтой краской отличается? Я специально глянул свой ( т.к. недавно менял масло) - буквы типа как бронзового цвета, тёмного. А что с контрафактом? Давление не держит, мимо фильтра льёт и т.п. ?!
    Наум и Ky6uk нравится это.
  3. Ky6uk
    Буквы не должны быть зелеными ))) Они типа бронзово -золотистые в оригинале.
    По данному фильрту что и как бы у него было не знаю. Мы не ставили его.. а по контрафакту разные были касяки.. И лампа не гаснет долго, и прокладки дубели, вытекало масло или просто резинка лопалась при закрутки фильтра на место, и завольцовка текла по кругу....
    Многие на оригинал вообще забивают.. типа дорого и не практично.
    Серж Малдер, Vandiesel, Kaptush и ещё 1-му нравится это.
  4. Dus112
    Dus112 Интересующийся
    31 июл 2018
    КАПТУР 2.0. АКПП 4х4 style
    Коллеги, интересует реальная мощность двух литрового мотора каптюра. В интернете сообщают, что при проверке автомобиля на стенде намеряли 130 л.с. вместо 143 л.с., заявленных производителем. Есть какие-нибудь результаты независимых замеров мощности на сертифицированных стендах?
  5. Kardan
    Kardan Интересующийся
    28 апр 2017
    На форуме имеется целая тема по этому вопросу.
    http://kaptur.club/threads/govorjat-chto-nas-obmanyvajut.520/
    Если кратко, то да - мощность движка по факту меньше, но есть официальный ответ компании Renault, которая заявляет, что все OK.
  6. Dus112
    31 июл 2018
    Т.е. покупаем мы почти крету 2.0 а получаем почти весту 1.8.
    Уровень маркетинга рено прямо зашкаливает.
    Я только не понял, что нужно сделать, что бы вернуть авто поставщику.
    Буду обсуждать воррос в соответствкющей теме форума.
  7. Irkit
    26 сен 2017
    Вернуть в связи с чем ? Заявленные лошади не соответствуют реальности ? Или просто авто не нравится и нужен повод ?
  8. Dus112
    31 июл 2018
    Именно в связи с тем, что заявленные. Лошади не соответствуют реальным.
  9. KOT_Baguk
    7 авг 2017
    Ничего не нужно делать. Надо ездить и получать удовольствие. Оснований для возврата в данном случае нет. И те, и те лошади вполне реальны :smile:
    Производитель честно по соответствующей методике снял мощность с двигателя. Вы снимаете с колёс. Это два разных измерения. Никто тут ничего не нарушил и вам ничего не должен. Я так это вижу. По крайней мере никаких опровержений этому и юридических оснований не встречал.
    LoneWolf_SPb и Kaptush нравится это.
  10. MrNB-Ektb
    3 окт 2017
    И что? Вывод из этого какой? Нарушены какие-то потребительские свойства товара?
    P.S. У меня дежавю... Кажется я уже только что в подобной теме отметился.
    KOT_Baguk и Kaptush нравится это.
  11. Kardan
    28 апр 2017
    Тут, к сожалению, не так. Мощность стенд из теста Drom.ru посчитал с маховика.
    У Каптюра:
    "... при замерах мотор выдал лишь 130,6 л.с. и 181,6 Нм на маховике, тогда как в «паспорте» указано 143 л.с. и 190 Нм соответственно. Минус почти 10% от заявленной мощности".
    У Креты же:
    "... сверяем официальные ТТХ Креты с только что полученными данными, и результат оказывается превосходным: замеры почти копейка в копейку совпадают с «заводскими» характеристиками. Более того, максимальная мощность мотора Hyundai оказалась даже на 1 л.с. больше заявленной (150,6 против 149,6 л.с.), а момент — на 3,8 Нм выше (195,8 против 192 Нм)".
    https://www.drom.ru/renault/kaptur/...moshchnost_na_dinostende_vse_vrane_49249.html
    Sergio 34 и dezruptor нравится это.
