  1. Serdjo79
    24 июн 2016
    Как раз "дзинь"раздается из под днища машины.
  3. пёс
    17 авг 2016
    Этот " Дзинь" не с проста :smile:. Наберите в поисковике "Дзинь при запуске двигателя " , а там это происходит практически у всех марок авто, начиная с бмв.
  4. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    Не могу сказать о локализации. Но почему не может быть клапана внизу машины? Звук снизу может еще идти от бензонасоса. Там тоже должно быть реле, запускающее его мотор, и клапан. Почему так думаю. Звук перед самым запуском, а не во время. У меня бывает что-то похожее, не громко с утра, после ночи, но редко, обычно ничего не щелкает.
  5. пёс
    17 авг 2016
    Этот звук :
    Дзынь только на холодном движке .
  7. Serdjo79
    24 июн 2016
    В точности такой же.
  8. VitFom
    VitFom Наш человек
    14 сен 2016
    Виталий
    У меня точно нет такого выраженного звука. Но еще раз, это очень похоже на работу реле стартера. Очень похоже, что до детонации смеси. Разве в катализоторе есть реле с двигающимися элементами? Насколько я знаю, там подвижных частей нет, нет никаких электро-механических реле и клапанов. Будет похолоднее, может тоже проявится.
    Я заводил дистанционно , звук идёт из под днища . Не стартер , ключевое слово НА ХОЛОДНУЮ !!!
    Алимик и Serdjo79 нравится это.
  10. пёс
    17 авг 2016
    Это катализатор , точнее его тело покрытое драг металлом . Причина как я и говорил раньше кроется в некачественном топливе . При определенных условиях , не сгоревшее топливо попадает на католический нейтрализатор , он расширяется и увеличивает посадочное место . Потом остывает и из-за люфта звякает об наружную оболочку . У меня такое было на ваз- 21112 , я тогда просто примял кожух молотком и звук пропал . Может конечно я и ошибаюсь.
    Когда услышишь , сам поймёшь .
