  1. Anshe
    Спросил сегодня у инженера по гарантии про запотевание двига,он ответил что если масло видимых подтёков не образует и уровень не падает то ездить дальше и улыбаться:smile:
    Provo и MoscowCity нравится это.
  3. wergus
    wergus Интересующийся
    29 июн 2019
    Kaptur 2.0 4wd AT
    Понял. Спасибо.
  4. wergus
    29 июн 2019
    Kaptur 2.0 4wd AT
    Чего-то улыбаться желания нет. Когда будут видимые причины надо будет уже менять сальники и еще чего нибудь. Говорили, что двигун сопливый, но не настолько же!
  5. Anshe
    завод реношный не признаёт запотевашки гарантийным случаем хрена ли тут сделаешь
    Ky6uk нравится это.
  6. Виталич
    Виталич Наш человек
    16 дек 2017
    Любое, так называемое ОД "запотевание" ДВС является НЕИСПРАВНОСТЬЮ данного ДВС если авто еще молодое (находиться на гарантийном обслуживании) Запотевание, это следствие того что масло где-то проходит изнутри наружу. Причины разные: повышенное давление газов, брак герметика и т.д. Не льет струей а медленно просачивается туда, где его НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ! В процессе движения оно размазывается и покрывается пылью, поэтому висящих капель там не видно. В любом случае необходимо настаивать на том, чтоб ОД произвел диагностику гарантийного ДВС на предмет данной течки и безвозмездно УСТРАНИЛ данную неисправность а не просто смыл это все тормозной жидкостью.
    Во вторых: Что за термин "Запотевание ДВС", где в технических ГОСТах оно есть и как трактуется законом? Есть в ГОСТах термин НЕИСПРАВНОСТЬ автомобиля, так "запотевание" как раз в этот термин вписывается полностью. Иначе пущай ОД доказывает что там наличие масла предусмотрено производителем.
    Как с юридической точки зрения трактуется термин "запотевание ДВС"? А никак, не-ту-ти такого термина ни в техническом, ни в юридическом смысле. Есть ИСПРАВЕН и НЕИСПРАВЕН. Исправен -соответствует всем нормам и ТТХ, заложенным в данное авто производителем. НЕИСПРАВЕН -отклонение хоть одной нормы от заложенных в авто производителем. Если в мануале написано что авто "жрет" масло до 0,5 литра на 1000 км пробега, то если у вас расход 0,501 л на 1000, то авто имеет НЕИСПРАВНОСТЬ, которую ОД должен найти и устранить. Если производитель заложил что масло должно течь изо всех щелей, значит авто исправен Если масло находиться там, где его не должно быть( с наружи ДВС) значит авто (ДВС) неисправен и необходимо неисправность найти и устранить по гарантии. Не могут устранить раз-два-три.должны менять ДВС в сборке, без навесных частей.
  7. Виталич
    Виталич Наш человек
    16 дек 2017
    Долбать ОД письменными претензиями. А то один утерся и ездит с "запотевшим" ДВС , второй, третий...десятый. Вот они вместе с производителем и шлют культурно потребителя подальше. Запотевание ДВС в любой момент может привести к возгоранию ДВС. Подумайте, стоит ли утираться или надо ДОЛБАТЬ ОД, ДОЛБАТЬ производителя претензиями да судами. Может быть тогда нашим детям хоть будет жить получше.
  8. Zaka
    Zaka Новичок
    15 янв 2020
    Каптур Style 2.0 мкп
    Не нагоняйте страху. Неприятно? Да, но не смертельно! Является ли это неисправностью? Таки да! Но не всякую неисправность будут устранять по гарантии. Сколько лет-километров наездили вечно потеющие ВАЗовские движки! А у сервисменов всегда была штатная отмазка - "нет каплепадения - до свиданья". Гораздо больше напрягает официальный запрет мыть движки. А горят движки, как правило, из-за неисправностей электропроводки.
    Irkit и Ky6uk нравится это.
  9. Provo
    Provo Наш человек
    26 июл 2018
    и не только Рено... :hi:
    особенно учитывая, что это лишь СЛЕДСТВИЕ чего-то - потери уплотнения и т.п., а не неисправность
  10. Provo
    Provo Наш человек
    26 июл 2018
    Какие ТТХ изменились в моторе после появления следов масла где-то на корпусе?
  11. Виталич
    Виталич Наш человек
    16 дек 2017
    Потеря уплотнения в ДВС, ведущая к масловыделениям на поверхности ДВС не является неисправностью? Ну вы и даете, блин. По вашему получается что ДВС весь в масле с наружи, то так заложено производителем
    Говорите -следствие чег-то? Следовательно мастеру необходимо искать причину этого ЧЕГО-ТО.
