  1. mmisher
    7 май 2016
    г. Димитровград
    "это не точно", но может потому, что мотор и так работает на повышенных оборотах которые нужны ему для ровной работы на "холодную".
    BAMBR нравится это.
  3. MoscowCity
    3 апр 2019
    ...ну не знаю )
    Буду наблюдать.
  4. BAMBR
    31 авг 2020
    Потому что непрогрет. Он в прогреве и так на повышенных работает. На прогретом хоть все потребители разом включи, он же обороты неподнимает.
  5. Sanyok
    Опустились и сразу вернулись обратно или опустились и остались на 600?
  6. СергейУфимец
    11 сен 2018
    У меня то же такое было, по пути на работу ехал, остановился на светофоре смотрю стрелка на 600 опускается и стоит, я подгазанул она опять на 600, двигатель устойчиво работает я не стал заморачиваться ... кстати эко включал может это как то повлияло. На улице мороз был, температура ож была около 75с поэтому Карлсон не мог включиться ...
    Возможно какой-то из датчиков в мороз не совсем как нужно работает и как комрады пишут не добавляет оборотов при нагрузке управляя дросселем.
    MoscowCity нравится это.
  7. mmisher
    7 май 2016
    г. Димитровград
    у себя неоднократно замечал, что стоишь просто греешься в салоне, ждёшь кого то. мотор даааавно прогрет всё норм. и тут раз релюшка какая то щёлкнула и обороты чуток упали и так и остались. не на 200оборотов конечно. но по звуку работы мотора слышно.
    не заморачиваюсь.
    MoscowCity и BAMBR нравится это.
  8. MoscowCity
    3 апр 2019
    Нет, не вернулись.
    Сам момент падения оборотов не видел. Двигатель работал ровно, обороты на 600 и не плавают.
  9. MoscowCity
    3 апр 2019
    Тоже самое, пару раз газанул, ничего не изменилось.
    На улице градусов -15 было, ОЖ была градусов 50-60, смотрел по брелку сигнализации минут за 10 до этого.
  10. MoscowCity
    3 апр 2019
    Вот тут скорее всего карлосон и вкючился.
  11. Sanyok
    Странно. У меня на предыдущей машине обороты просаживались, когда включался кондиционер, но сразу возвращались к обычному значению.
