  1. quq
    quq Активист
    29 ноя 2017
    www.dusterclubs.ru
    Дрон
    Duster F2
    Нормально. Это система вентиляции картера так спроектирована, что сливной дырки нет. Эко логия!
  3. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Ну если так у всех, то наверное повода для переживания нет, но как-то настораживает, хотя расхода масла видимого за 52 тыс нет, всегда уровень в районе максимальной метки.
  4. kolaseek
    kolaseek Новичок
    20 май 2021
    Николай
    Kaptur 2.0
    Добрый день.
    Подскажите, было у кого такое. У меня АКПП 2литра
    При спокойном движении коробка переключается с 1 на 2. Далее едем на второй передаче, как только обороты достигают 2500 идет провал оборотов на одно деление и потом идет повторный рост оборотов и переключение на третью передачу. В ручном режиме на второй скорсти все ровно тоже. На третьей и четвертой не проявляется. При более быстрой езде провал не такой заметный и бывает так что, то есть то нет.
    Еще заметил что, при работе двигателя хоть на ходу хоть стоя, при оборотах с 2000 до 2250 появилась дрожь-вибрация мелкая. Было у кого такое?
    Свечи заменил, поменял одну катушку которая была треснута (пока ничего не поменялось) буду перекидывать катушки дальше. Дросель мыл
  5. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Наверное переключения у меня такие же но без провала, порой не пойму как она переключается, порой вообще как пушинка, менял масло в АКПП как по инструкции не понравилась мне работа АКПП , приехал к мастеру заставил долить чуть больше пол литра и стало лучше … так что при смене без всякого ярого сдаваем масло и 3,6 л заливаем и поехали ..
    Заскочит к од, зови сразу мастера по гарантии и фиксируй случай заказ нарядом … если и крякнет то по гарантии отремонтят.
    Я вчера приехал попросил осмотреть актуатор фаз газораспределения тк сальник подтекать начал .. зачистили сказали пару недель катай если начнёт сопливить все в сборемпоменяем .. те сальник они не меняют отдельно ))
  6. kolaseek
    kolaseek Новичок
    20 май 2021
    Николай
    Kaptur 2.0
    У меня не гарантийный уже. 2017 год
  7. BAHOAlekseevich
    BAHOAlekseevich Наш человек
    8 ноя 2020
    Москва (Долгопрудный)
    Иван
    Kaptur '16 F4R DP8
    2016-й год?
    Ровно та же фигня. Но у тестя на 2017-м намного менее выражен этот нюанс, практически не заметно, если не знать. При чём на Сандеро Степвей 2019-го года с К4М и DP2 абсолютно такой же прикол - если жмёшь педаль чуть сильнее плавного разгона, то на второй передаче всегда на одних и тех же оборотах появляется затуп на пару секунд и дальнейшее ускорение. Будто бы мозги прикрывают дроссель на определённых оборотах, а потом открывают обратно. С учётом того, что этот нюанс встречается на двух разных автомобилях Рено - считаю это "особенностью" и подозреваю, что этот алгоритм тупо из-за экологии сделан. Но это лично мои подозрения и наблюдения, на истину не претендую.
    СергейУфимец нравится это.
  8. kolaseek
    kolaseek Новичок
    20 май 2021
    Николай
    Kaptur 2.0
    Езжу на этой машине уже два года, эта херня началась месяц назад после попадания воды в третий колодец, а может чуть раньше, потому что машина начала подергивать после зимы. У соседей на Дастер клубе такая проблема тоже была, у одного точно, вроде как помогла замена дросселя
  9. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    С самой покупки такое поведение на АКПП.
    Выпуск 2017 года, сказали: "У Вас же электронная педаль газа".
    Вот только бывает, что подкидывает подлянку такое поведение.
    В потоке, или со светофора, сначала может резво поехать, а потом замедлиться. А если сзади у водителя более резвый болит или замедленное реакция, плохо будет обоим.
  10. СергейУфимец
    11 сен 2018
    Масло в АКПП когда менял ? И если менял сколько залил ?
  11. jentoso
    29 июл 2017
    Нефтеюганск
    Не лазил туда.
    Поведение такое бывает 1 раз из 10.
