  1. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    Kaptur 2.0 AT
    Вместе с ГРМ на 90 тыс или через 4 года. А вообще, я меняю по состоянию, а точнее по наличию постороннего шаркающего звука при запуске холодного двигателя.
    Олеган1981 likes this.
  3. Sergej174
    Kaptur 2.0 AT
    На Емексе за 4300 3 недели назад брал.
    Олеган1981 and pan like this.
  4. pan
    Не спорю, это я только чтобы артикул показать
    Sergej174 likes this.
  5. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Этот звук на ремне генератора был с момента покупки. Диллер один раз поменял, вскоре появился снова, сказал не гарантия, вот уже три года этот звук. Но только не шаркающий, а скрип на холодную, пропадал когда водой на него брызгали. Вот и думаю, а если опять на оригинальном комплекте заскрипит?
  6. Severus
    Severus Наш человек
    У меня все скрипы и шарки на холодную пропали после то4 на 65000. Была замена всех роликов и ремней. Может пока не засралось всё и звуки вернутся, но пока тишина. Пока месяц прошел только
  7. Sergej174
    Kaptur 2.0 AT
    Вот и посмотрите… пропадет или нет. Мне помогала замена. Один раз по гарантии меняли, сейчас сам заменил уже. В обоих случаях помогло. Единственное хватает этого на 30-35 тыс… и опять появляются посторонние шумы.
  8. Олеган1981
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Подскажите, вот нет у нас стрелочки с показаниями Т антифриза. А если' датчик температуры откажет? У меня в жигулях такое было, я по термометру всё видел, включал печку, при этом вентилятор молчал. Что будет когда на этом двигателе такое случится, или например откажет датчик который замыкает контакт вентилятора? Можно заранее как то подстраховаться по этому поводу?
  9. BAMBR
    Если датчик температуры откажет, ЧЕК Вам об этом моментально сообщит. ЭБУха с него алгоритмы то же считывает.
  10. Олеган1981
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    А если откажет датчик включения вентилятора который в переднем радиаторе стоит?
  11. Sedric
    BAMBR likes this.
