  1. Georgic
    Georgic Активист
    Юрий
    РеноКаптюр
    Димексид что то страшно использовать :sad:
    Пока так езжу. На 15 000 км 2 литра масла порет движок
    Там наверно уже при таком расходе, уже капиталка двигателя маячит
  3. zZz
    Moscow
    Если так ест, нужно камерой лезть, может быть задиры. Если нет, то нагара очень много! Демексид, точно прописан, обычная раскоксовка ,точно не поможет! Хуже не буде, если капиталить в разговоре проскочило. Поддон у нас не крашен ! Но после операции, точно его надо будет снимать и промывать маслянную! Чтоб крупные ошметки убрать. На моей памяти в прошлом клубе ( Oпель), два человека точно от жора масла им вылечились! Я вот так и не собрался(
  4. Anshe
    вспомнил случай у знакомого по кашкайклубу - у него на 2,0л кашкае с новья поджирало масло,вопросы к ОД
    были безрезультатны,да и ело понемногу с 0,5-0,7л между ТО (мой опыт по 2м ниссанам - от замены до замены ни грамма не доливал),в общем всё классически - кончилась гарантия и начал кашкайчик у товарища просто жрать и к 120ткм до литрухи на 1ткм,потеря тяги и дым из трубы,делать нечего решил капиталить ессно не у ОД,вскрытие показало залегание колец напрочь + замки колец были во всех горшках практически на одной линии,хотя не секрет,что разбег замков должен быть 120градусов, видимо кривая сборка имела место вот так. Кста раскоксовку товарищ раза три делал, не помогало.
  5. zZz
    Moscow
    Я и написал, что при таком жоре, раскоксовка не поможет! Только Демиксид или нашатырь. В другие стороны даже смотреть бессмысленно.
    ЗЫ: У моего товарища по работе то же был Кашкай и тоже на 180 была Капиталка))
  6. MoscowCity
    Тоже дилемма, что долить к 5 литрам Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4.
    А то прикупил на несколько замен и на литрушку ошибся.
  7. Sedric
    Если сливать отработку, а не откачивать через отверстие для щупа, то заливаемых 5 литров хватит до середины между метками на щупе.
    MoscowCity likes this.
  8. Anshe
    последний раз откачивали и залили 4л+1л - ровно середина.
  9. MoscowCity
    Да, так и есть, сливая через пробку поддона и заливая 5 литров, это ровно по середине щупа. Но хочется, что бы было под верхнюю метку.
  10. Ky6uk
    Смотря что есть в наличии... по сути любое масло / долить и потом его на доливку оставить /
    НИЧЕГО криминального не произойдет. Это абсолютно доказано.
  11. Anshe
    Долить не сложно, или Вы имеете ввиду, чтоб объём масла был всего 5л?:smile:
