  1. MoscowCity
    А зачем ставить метки на ремне, который меняют? А заглушки демонтируют что бы зафиксировать распредвалы.
    Irkit likes this.
  3. quq
    quq Активист
    www.dusterclubs.ru
    Дрон
    Duster F2
    Согласно руководства: Валы фиксируют за шестерни, а прорези под заглушками только для контроля положения, хлипкие они.
  4. MoscowCity
    Да там нет на них нагрузки при замене.
    Вытащили заглушки, прокрутили колено выставив риски в горизонт, приспособой фиксируешь положение, саму приспособу тремя болтам к головке фиксируешь и меняешь ремень и ролики.
    Sedric and Irkit like this.
  5. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    А, точно. Меняли прокладку там под ремнем где масляный насос.
  6. MoscowCity
    Может прокладку помпы?
  7. Олеган1981
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Не знаю. Кожух сопливил в районе ролика грм. Изначально не был затянут с завода, прикинь. Там еще часть возле поддона снимали, не помню как называется, при этом часть прокладки самого поддона была открыта, из - за чего я эту прокладку за 6 к и покупал.
  8. MoscowCity
    Там течь может помпа или сальник коленвала.
    А прокладку поддона я сам купил, правда за 3.5 тысячи. За 5-6 тысяч покупать не стал. Но прокладка пока как потела, так и потеет, без изменения. С мастером решили пока тула не лезть. Тоже лежит )
  9. Олеган1981
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    Сальник меняли. Не помогло. Короче снимали сегмент рядом с поддоном. По памяти это прокладка масляного насоса. Точно не помпа, я рядом стоял и смотрел. В общей сложности этим придуркам за устранение течи масла я 20 к рублей вместе с оригинальной прокладкой и развалом заплатил. Развал - из-за за снятия поддона отпускали подрамник. В предыдущем действии. Но прокладка оригинал, 6500 р. Текло как раз на звездочку ремня. Этот сегмент и снимали. Но это точно не сальник, его меняли и не помого. Дурацкий сегмент не был затянут с завода. Мастер офигел, хотя ему руки бы оторвать, с первого раза не хватило мозгов болты в месте течи протянуть. Ну там когда поддон скидываешь, получается сам блок и два сегмента по торцам. Этот со стороны звездочки ремня гад тек маслом ручьем.
  10. MoscowCity
    Да, тоже сказали, что подрамник откручивать нужно что бы эту прокладку поменять.
    Sedric likes this.
  11. Sedric
    https://www.drive2.ru/l/532348071992885758/
    Вот. Подрамник на месте, поддон вытаскивается.
    MoscowCity and pan like this.
