  1. Oss
    Oss Активист
    5 окт 2016
    каптюр 2.0 4wd мкпп
    Каптюроводы, кто менял термостат, подскажите, там ведь защита от дурака и его "наоборот" просто физически не поставить? Я не запомнил как он стоял, а когда вставлять начал у меня он только одним положением зашел, пружиной в сторону салона, но мне казалось, он наоборот стоял, но наоборот он вообще никак не влезает, в итоге я дурак и надо переставлять или я дурак, но защита от дурака там есть и она меня спасла? И в догонку второй вопрос - где там тот самый краник стравливания воздуха? Все пишут, даже фото одно нашел (но с близкого ракурса), но никто не говорит где он, я не знаю где там что идет в печку, видео в гугле по каптюрам не нашел, а у дастеров другая подкапотка.
  3. pan
    Про термостат не знаю, а про подкапотку зря ты говоришь, что у Дастера по-другому, всё так-же. Я менял антифриз по этому видео. Там не краник, а клапан, закрытый колпачком. Смотри здесь с 10.45 и с 16.10:
    https://rutube.ru/video/838934f095c77383b6556257a7f4998d/
  4. Warlock
    Warlock Наш человек
    14 сен 2023
    Каптур 2016 2.0 AWD
    Обратил внимание на такой момент:
    если поездишь, а потом постоишь на месте минут 30 при работающем двигателе и затем начнешь ехать, то слышно как при педали на газ толи кулачки, толи гидрики, толи что-то еще начинает цокать/звенеть/или как детонация происходит.
    но стоит проехаться 200-300 метров как данный звук/призвук проходит.
    на холодную все ок, сколько бы машина не стояла.
    это проявляется именно при прогретом двигателе и если долго стоять на месте, обязательно с заведенным двигателем, чтобы он на холостых поработал.
    в других ситуациях такого звука нет.
    на такую штуку вообще впервые год назад наверное обратил внимание, бо я обычно редко стою долго с заведенным. авто на месте)
    такую чувство, что масло все стекает вниз в картер, и потом начинает подниматься наверх, и каким-то деталям не хватает смазки))
  5. MoscowCity
    3 апр 2019
    У своей машины заметил, что в жару, когда в пробке поталкаешься и потом начинаешь разгоняться, то "пальчики звенят", детонация. Чуть проедешь, двигатель/ОЖ остынет и все нормально. Лью 95-й, но в сильную жару, за +30 когда, стараюсь лить 100-й.
    Warlock нравится это.
  6. Warlock
    Warlock Наш человек
    14 сен 2023
    Каптур 2016 2.0 AWD
    возможно есть связь между слабой циркуляцией масла в двигателе и охлаждением!
    бензин у меня в 90% случаев 98, и связи между между 95 и 98 не заметил
    вот именно если на холостых постоять долго, а потом начать подгазовывать, то появляется этот металический призвук, когда едешь просто накатом в режиме D , то ничего этого нет. Газанешь - есть, убрал ногу с педали газа, пропал.
    И так ну метров 300-400 где-то, после он исчезает.
    MoscowCity нравится это.
  7. Олеган1981
    Олеган1981 Наш человек
    27 ноя 2017
    Смоленск
    каптюр 2,0 мкпп
    На газу, ничего подобного никогда не стучит.
  8. Sergej174
    Sergej174 Наш человек
    15 май 2020
    Kaptur 2.0 AT
    Да и не будет стучать… все что выше описывают - это детонация. А после длительной работы на холостых, потому что температура 94-98 и смесь беднит. Поехав все в норму приходит. Просто степень сжатия высокая и прошивка такая. Можно прошивку поменять и не будет ничего звенеть.
    Warlock, Федорофф и pan нравится это.
  9. Федорофф
    Федорофф Наш человек
    25 май 2019
    МО, Чеховский р-н.
    Вариант про масло тоже был себе:smile:
  10. MoscowCity
    3 апр 2019
    Когда был Shell, тоже заливал 98 на постоянку )
  11. MoscowCity
    3 апр 2019
    У вас шитая? От кого заливали?
