Каптур.Клуб → Бензиновый двигатель HR16DE / H4M 1.6 (114 л.с.)
Какой у Вас расход масла на 10000 км ???
  1. 100 гр
    8 голосов
    4,1%
  2. 200 гр
    11 голосов
    5,6%
  3. 300 гр
    12 голосов
    6,2%
  4. 400 гр
    8 голосов
    4,1%
  5. 500 гр
    12 голосов
    6,2%
  6. 600 гр
    0 голосов
    0,0%
  7. 700 гр
    7 голосов
    3,6%
  8. 1 литр
    20 голосов
    10,3%
  9. 1.5 литра и более
    35 голосов
    17,9%
  10. Нет расхода масла
    82 голосов
    42,1%
  1. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    15 ноя 2016
    Санкт Петербург
    Рено каптур 2.0 МКПП стайл
    Я ради профилактики 2 раза лил в бак раскоксовку, особой разницы не заметил. Про 1,6 двигатель, я свой первый Каптур 2016 года продал еще и потому, что он с новья жрал масло. Ежду за нами по 2 литра на долив, при этом дилер говорил что это нормально. Второй 2,0 литровый от замены до замены масла не жрет вообще.
    Алимик нравится это.
  3. Jet998
    10 авг 2020
    Неее, я хочу в цилиндры через свечные колодцы сразу залить. А там посмотрим. Через бак я чё то очкую заливать. Машине уже 9 лет от роду и 185т.км. Отмоет чего нибудь в магистрали и тогда мыть до фига придётся.
    Aleks68 нравится это.
  4. MoscowCity
    3 апр 2019
    https://stop-nagar.ru/promyvka-inzhektora-edial.html или это https://stop-nagar.ru/aktivator-benzina-500-l.html
    Я вот это в топливо лью, для очистки от нагара. Плюс бежит резаее.
    Для маслянной системы вот это раз залил. При следующей замене еще раз залью
    https://stop-nagar.ru/aktivnaya-zaschita.html
    Понравилась эта химия.
    Алимик и Aleks68 нравится это.
  5. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    15 ноя 2016
    Санкт Петербург
    Делал такое раньше, раскоксовка колец через свечные колодцы. Раньше в отсутствии химии лили смесь керосина, солярки и прочих растворителей. Главное после такой операции продуть цилиндры и поменять масло в двигателе.
  6. Jet998
    10 авг 2020
    Помогала эта процедура? На каком двигателе?
  7. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    15 ноя 2016
    Санкт Петербург
    Делал на москвичевском двигателе УЗАМ, компрессия после 4 часов проливки и отстоя с этой смесью выровнялась по всем цилиндрам, но тогда и масло было не очень))) после применял так же на фольксвагене на мосфернике 1,6 , как я понимаю сейчас может быть проблема и с клапанами ( нарастает гадость и на них) этим способом отложения не смыть к сожалению. Как профилактика этот способ был хорошим, но сейчас у нас масло если не бадяженое зарастать нагаром кольца не должны, плюс не забывайте что при запуске двигателя все что осталось в цилиндрах полетит в катализатор, а он дорогой, поэтому надо что более щадящее применять.
    Федорофф нравится это.
  8. Jet998
    10 авг 2020
    Я хочу Лавр пенный в цилиндры напшыкать. Вроде по отзывам нормально отмокает гадость от него. Видосы в нете смотрел.
  9. Aleks68
    Aleks68 Наш человек
    15 ноя 2016
    Санкт Петербург
    Не забудьте потом масло поменять, после отмачивания вся эта химия стекает в картер вместе с тем что отмочила, .
  10. Jet998
    10 авг 2020
    Это я знаю. Спасибо.
  11. Jet998
    10 авг 2020
    Всем привет. Вопрос: никто случайно на поддоне железном пробку для слива масла не переваривал в самый низ, середину поддона? Ну, чтоб вся грязь сливалась, а то я каждую замену по 12 шприцов 20-ти кубовых из этого поддона выкачиваю. Зачем так сливную пробку сделали, непонятно. А тут бы, пробку открутил и жди когда там вся грязь сольётся, а не шприцом откачивай.
