Каптур.Клуб → Бензиновый двигатель HR16DE / H4M 1.6 (114 л.с.)
Какой у Вас расход масла на 10000 км ???
  1. 100 гр
    8 vote(s)
    4.1%
  2. 200 гр
    11 vote(s)
    5.6%
  3. 300 гр
    12 vote(s)
    6.2%
  4. 400 гр
    8 vote(s)
    4.1%
  5. 500 гр
    12 vote(s)
    6.2%
  6. 600 гр
    0 vote(s)
    0.0%
  7. 700 гр
    7 vote(s)
    3.6%
  8. 1 литр
    20 vote(s)
    10.3%
  9. 1.5 литра и более
    35 vote(s)
    17.9%
  10. Нет расхода масла
    82 vote(s)
    42.1%
  1. Виктор Н
    Виктор Н Наш человек
    Липецк
    Каптюр 1.6 М Драйв
    Лично я, посмотреть не умею, т.к. нет прибора, сорри. Но меня др волнует, чисто риторически, откуда эффективность мотора, например при скорости 90 км в час, открытии заслонки пррцетов на 35-40. Ведь блин мотор любит вохдух, не зря наддувы ставят, а здесь разряжение придушили....
  3. ban99
    1,6 2WD Life
    PIDы нужно установить в Торк для вашего двигателя
  4. MaxTI
    MaxTI Новичок
    kaptur 1.6 H4M
    В Торк пока PIDы не устанавливал. Если есть ссылочка про их настройку для дроссельной заслонки - поделитесь пожалуйста.
    Скачал Car Scaner ELM OBD2, в нем вроде PIDы настроены под конкретный автомобиль. Выбираю там Kaptur 1.6, показания на максимуме: относительное открытие дроссельной заслонки - 70%, абсолютное открытие дроссельной заслонки - 80%. Выбираю Duster Ph.2 1.6 H4M: показания на максимуме аналогичные.
    Думаю не каждый будет разбираться с пидами для Torque. Поэтому прошу владельцев посмотреть значения по данным параметрам и сообщить их здесь при настройках Torque по умолчанию, если не сложно.
  5. Igorius
    Igorius Интересующийся
    Renault Kaptur 1.6 МКПП 2WD Drive
    Коллеги, подскажите по такому вопросу. Замечаю у себя, что на холодную двигатель как-то плохо тянет. Ну, так то я и сам знаю, что какая-то фигня типа плавающих оборотов и пр. на холодную - норма (ну и это не первая машина...). Но тут как-то именно заметно, что мощности намного меньше, и при попытке разгона, даже плавной - как будто подергивает чуть, что ли... Проявляется только первые несколько минут после начала движения на холодную (хотя я всегда ещё 2-3 минуты прогреваюсь). Потом, и иногда достаточно резко, прекращается эта фигня и машина нормально едет. Короче, вопрос: это у всех так и нормально? Или это симптом какой-то нездоровый? Просто сдается мне, что на прошлых моих машинах (не рено) так заметно езда на холодную не отличалась.
  6. MaxTI
    MaxTI Новичок
    kaptur 1.6 H4M
    Не замечал подобного. Было как то в морозы, при начале движения после прогрева, выскакивала кратковременно ошибка по системе впрыска, вот тогда реально просадка по мощности была. Но это буквально секунд 5, не более.
    У меня встречный вопрос, при нажатии педали акселератора у Вас как происходит ускорение? У меня просто первые 2/3 хода педали автомобиль бодро разгоняется, а если продавить педаль в последнюю треть, ну или до упора, ускорение незначительно увеличивается. А у остальных так же?
  7. Виктор Н
    Липецк
    Каптюр 1.6 М Драйв
    У меня тоже есть такая фигня, последнее время достаточно часто. Кажись что это отклонение.
    Igorius likes this.
  8. Владимир193rus
    Владимир193rus Наш человек
    Коноково
    Владимир
    Kaptur Laif 1,6 мт
    Два года эксплуатации, пробег 56 тыщ, нареканий и проблем никогда не возникало, тьфу три раза))), средний расход бензина 95-го сейчас 6,8 л на сотку, расход масла не более 100г на 1000 км пробега, по движку всё устраивает...
    Evgenio1965 likes this.
  9. Igorius
    Не могу сейчас поделиться какими-то особыми замечаниями насчет ускорения. Кроме того, я в режиме "педаль в пол" редко езжу. А так, когда машина прогрета, особых нестыковок по ускорению в разумном диапазоне оборотов не замечал.
    Кстати, насчет моего глюка с падением мощности в первый момент. Похоже, что есть одна закономерность: проблемка проявляется только в жаркую погоду кажется. Если машина по движку "холодная", но сама на солнце простояла...
  10. Den.094
    Den.094 Наш человек
    У меня в жару вообще еле едет. Такое впечатление, что вся мощность на охлаждение тратится.
    KOT_Baguk likes this.
  11. ProMan
    ProMan Наш человек
    Смотреть катушки и ВВ провода. Возможно есть трещинка, туда попадает влага, ток нормально на свечу не идет. Когда влага испаряется при прогреве мотора, эффект тупления исчезает. Один из способов проверки - завести машину в темноте во влажную погоду. Если есть пробой, то на катушках или проводах будут заметны "молнии".
