Каптур.Клуб → Бесконечное зажигание))))
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем Старший научный сотрудник, 5 янв 2017.
  1. alex5
    alex5 Активист
    8 мар 2021
    RENAULT KAPTUR 2021г., Style, 1.33, CVT, 4WD
    Похоже, никто на рестайле "бесконечное зажигание" не включал ). Ну, ладно, сам разобрался. Выяснилось, что мануал врет, а точнее - недоговаривает. Последовательность такова:
    1. Кладем карту в нишу под прикуривателем (это обязательно, а в мануале не написано!).
    2. Включаем зажигание (нажимаем и отпускаем START) и переводим рукоятку в D (перед выполнением следующего пункта зажигание должно быть включено обязательно, независимо от того, надо это было для переключения коробки в D или нет, но мануал опять же об этом умолчал!).
    3. Нажимаем и держим START, пока на БК не появится надпись "НАЖМИТЕ И УДЕЖИВАЙТЕ START". Все, бесконечное зажигание включилось.
    В этом режиме работают: габариты, ближний свет, дворники, балалайка. Что еще, не знаю. Открытие-закрытие двери зажигание не выключает. Прикуриватель не работает и поворотники тоже (непонятно, как буксировать без поворотников? На аварийке, как сейчас модно, а повороты показывать рукой из окна?)
    4. Горящая на экране надпись "НАЖМИТЕ И УДЕЖИВАЙТЕ START", как я понимаю, - это то, что надо сделать для выхода из режима "вечного" зажигания. Работает!
    Miros, drueed, YurkaS и 2 другим нравится это.
  3. BAMBR
    31 авг 2020
    У меня на Стайле вообще всё по другому. Нигде ничего нечитал, само случайно обнаружилось. Втычил карту, панель засветилась, тут же вытащил и воткнул вновь. И мафон больше невырубался. Сам офигел.
    лучик нравится это.
  4. alex5
    alex5 Активист
    8 мар 2021
    Не по-другому, а как и должно быть на дорестайле.
  5. BAMBR
    31 авг 2020
    Дык тут на дорестайле народ с коробасом колдует.
  6. alex5
    alex5 Активист
    8 мар 2021
    Ручка в D или R должна быть при этом, как я понимаю. И там, и там. Или передача должна быть включена на МКПП.
  7. BAMBR
    31 авг 2020
    В том то и дело что стоит на Р.
  8. Kapturodrocher
    Kapturodrocher Новичок
    12 сен 2021
    Kaptur
    Подскажите, а на рестайлинг 2021г. МКПП, как сделать бесконечное зажигание?
