Хендай Крета или Рено Каптур
  1. Крета
    27 vote(s)
    6.9%
  2. Каптур
    367 vote(s)
    93.1%
  1. Сергей64
    Сергей64 Наш человек
    Саратовская область
    Renault Kaptur
    Филипп Филиппович Преображенский рассказывал )))
    Sanyok, Caifun and m.susl like this.
  3. m.susl
    А вон с каких краев:mosking:
    Caifun likes this.
  4. Sharikov
    Московия
    Зайди на любой вагофорум, или хундаевский. Или вольвовский. Там люди ездят и не знают что у них ПП нет. На 20 тыс накрываются муфты. ПП должен быть простым. Или диффы или простая электромагнитная муфта с фрикционами. Никаких насосов.
    А халдексы, вязкомуфты это всё прошлый век
  5. Sharikov
    Московия
    Да да, вместе с борменталем.
    https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/608994202931429993/
    Пробег 53000, на парковке следы масла. Причина - течь из муфты подключения заднего привода. Дважды был у официалов. В первый раз сказали, что подтянули гайки, течь продолжилась.
    https://club-creta.ru/forums/topic/2677-mufta-podklyucheniya-zadnego-privoda-creta/
    Все началось года два назад, когда я чисто ради интереса ковырялся Васей в машине и обраружил неисправность насоса муфты Халдекс (у меня муфта 4 поколения). На приборной панели никаких ошибок не было, т.е. если бы я не проверил Васей, то так бы и ездил с передним приводом. В то время я еще был на гарантии у ОД, насос мне поменяли без вопросов, т.к. там вроде как была партия бракованных насосов с завода. Но проблемы на этом не закончилис.
    https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/519670977802535025/
  6. Grifonov
    Это что,попытка защитить корейцев? Помоему это ни для кого не секрет,понять,степень шумности авто можно ушами и и без прибора,а прибором уже установить точные показания в дб,чтоб человек понимал разницу. Да,хорошо бы чтоб почаще это выкладывали,и некоторые блогеры выкладывают уровень шума с помощью прибора,но там правда многое зависит от самой резины,от самого асфальта,то бишь для точных показаний и сравнений желательно это делать на одинаковых шинах,на одном и том же участке дороги,но это не реально,поэтому наверное остается сасому делать тест-драйв и доверять своим ушам,а блогеры они предвзятые зачастую и у меня нет к ним доверия.
  7. m.susl
    Если почувствую себя ущербным в плане ПП, то прислушаюсь к твоему совету и зайду на форум)) ну а пока пробег не большой 4000км и вроде все работает, да и кстати проехал в ентом годе одни и те же 200м по полю с весене-снежной целиной на Тиге до ворот СНТ с точностью, как и на Каптуре, за исключением на Капе что-то немного попахивало апосля, но я склоняюсь что это АТ скорее всего виновница запаха(((
    Есть канал ZENICOM, так там они иногда ремонтируют эти муфты (кстати от Дастере на видосе) посмотри может пригодится :wink3:
    Про надежность это еще тот вопросец:mosking:
  8. Sharikov
    Московия
    Вопрос простой и давно решённый - чем проще тем надёжнее. Нафига городить насосы с фильтрами и маслом, когда существует электромагнит? Посмотри чем блокируется центральный диф у туарега.
    Капа и Дастер на голову выше всяких Тигуанов. Он и Туарегов унижал бывало и не раз
  9. Sharikov
    Московия
    Ты ещё обкатку не прошёл. Но немцы да, могут навернуться и в таких условиях. Дсг, тси, халдекс, "гениальные" решения"
    29 Дек 2014
    #325
    В прошедшие снегопады заметил, что автомобиль стал переднеприводным. В субботу поехал к Вячеславу - вердикт насос. В марте менял масло и фильтр, после проехал 20т.км. Общий пробег 98т.км.
    В итоге поставили новый насос. Теперь я снова счастлив. Спасибо Вячеславу.
    Да, старое масло и фильтр были чистыми, но насос почему-то всё равно сдох.
  10. Sharikov
    Московия
    "Берешь молоток, лезешь под машину, стучишь по моторчику халдекса. Должен отлипнуть. Но это не панацея. Скорее временная мера. Хотя может и надолго хватить.
    Моторчик нужно менять.
    Замена масла не поможет."
    Нахрен такую тигуано.
    Так Михаил и говорил, что не сальник виноват в протечке, а высокое давление после насоса из за засора фильтра. Появилась тенденция у потерпевших. Как только меняют масло в приводе, так получают выход насоса из строя. Может масло не то льют? Или еще что то делать надо при его смене?"
    "http://www.drive2.ru/l/5599979/ а вот мой отчет о том,как у меня сгорел блок управления муфтой халдекс и я ездил на переднем приводе"
  11. m.susl
    Каждый сам решает для себя, что надежно, а что нет)) А выдергиваать 10 случаев из тысячи этт не мое))) Для меня муфта и есть муфта, пусть она электромагнитная или Халдекс все одно они устанавливаются на кроссоверы, а отсюда надежно это пар-тайм!!!! все остальное на уровне кулика и те 10 случаев.
    Вопрос: что за центральный диф у Туарега и на какую голову Каптур и Дастер выше Тигуанов? тут я в замешательстве ))))
