Каптур.Клуб → Челябинская область
Discussion in 'Kaptur.Club в регионах России' started by Ramcha-174, Jan 10, 2018.
  1. pan
    Рамиль, а мне вот чё-то после Сандеры непривычно, люблю своими руками всё включать - поэтому и брал Драйв. Инфа вся есть про отключение, надо только иметь причандалы. Ну надумаешь - маякни, может ещё кто отзовётся.
    FMG and Ramcha-174 like this.
  3. ddomgn
    ddomgn Активист
    Drive 4WD 2.0 МКПП
    Ничего не надо отключать. На правом подрулевом выключателе есть кольцо, которое управляет задним дворником. У кольца три положения: выключено (нарисован нолик или точка), автоматическое включение при заднем ходе и принудительное включение. Вот если в нолик поставишь, то задний стеклоочиститель не работает вообще. См. мануал, страница 1.72.
    Правда у меня разок было так, что он заглючил и работал при заднем ходе даже в положении выключено. Я просто выключил-включил-выключил его, и всё стало работать как надо. Вернее не работать как надо.
  4. pan
    Если-бы так всё просто было, народ тут не парился-бы с программным отключением. А выключатель такой-же, как в Сандере у меня был, только добавлено в среднем положении прерывистая работа в зависимости от скорости. А третье положение - это омыватель. Вы попробуйте ещё раз при заведённом двигателе включить передние дворники, потом их выключить и не глуша двигатель включить заднюю передачу - включится задняя махалка. А если ни разу при поездке не включить передние дворники, то задний автоматом не включится при включении задней передачи, это понятно.
    Ramcha-174 likes this.
  5. Ramcha-174
    Ramcha-174 Наш человек
    Челябинск
    Рамиль
    Renault Kaptur Style 2,0 4WD МКПП-6
    Во!!! Теперь мне стало понятно, почему при включении задней скорости иногда машет задний дворник, а иногда нет)))
  6. pan
    У меня привычка - в гараж заезжаю задом. Поэтому быстро вычислил этот алгоритм. А вот когда где-нить по дороге домой брызнул пару раз на лобовое, а потом начинаешь заезжать в гараж, задняя махалка начинает скоблить по сухой грязи - не айс. Можно, конечно, заглушить и опять завести, но это тоже не дело - поэтому и заморочился, тем более не сложно его вырубить при наличии оборудования.
    Ant96, MrNB-Ektb and Ramcha-174 like this.
  7. ddomgn
    ddomgn Активист
    Drive 4WD 2.0 МКПП
    Да, действительно задний стеклоочиститель работает автоматически если при поездке использовались передние. Но похоже, что не всё так просто. Сегодня специально обратил внимание когда сдавал задом, и стеклоочиститель не включился, хотя передние я до этого чистил. Возможно зависит ещё и от того, сколько прошло времени с момента использования передних стеклоочистителей.
    m.susl, Ant96 and Ramcha-174 like this.
  8. system13
    system13 Активист
    Челябинск
    Renault KAPTUR Extreme 1,6 4х2 CVT
    Всем доброго времени суток!
    Вот и я стал каптюроводом
    Ramcha-174, FMG, pan and 6 others like this.
  9. pan
    Всё, отключил я его нахрен. У соседа взял адаптер, ноутбук взял в гараж, полчаса и нет геморроя. Заодно и писк ремня убрал, как на Сандере сделал - только лампочка горит. Я итак пристёгнутым езжу, но иногда по гаражам отстегнёшься, а он мерзко так пищит.
    FMG and Campan like this.
  10. Flor174
    Flor174 Наш человек
    Миасс, Челябинская область.
    Flor
    Kaptur Drive+Climat 1.6+МКПП
    Ещё бак перетарируй, он вообще на 44 литра оттарирован с завода. Я пока сделал на 52 литра...
    pan likes this.
  11. pan
    По этому поводу вообще не парюсь, с Сандеро привык ориентироваться по пробегу, там вообще нет стрелки, так что я на неё не обращаю внимания.
