Discussion in 'Партнеры' started by svv, Feb 10, 2017.
  1. Sanyok
    Долго пытался понять смысл сей фразы. Безуспешно.
    Apkaguu, Ky6uk and Campan like this.
    Роман ! Ну успокойся наконец )) Или обиделся ?
    Ky6uk likes this.
  4. Roman
    Гугол в помощь
    tis2web.service.gm.com
    "Обучение делается через Tis2Web- запускаем SPS программирование, выбираем конфигурацию и установку, обучение педали сцепления."
  5. advokat86
    advokat86 Наш человек
    Артем
    Duster 2
    Бред. Если не в теме, то такую чушь писать не надо
    IchibanZ, Campan and Ky6uk like this.
  6. Roman
    Так напишите не чушь, чтобы мы тут "в теме" были. Или я будучи не "в теме" должен с радостью побежать нести вам деньги?
  7. advokat86
    Артем
    Duster 2
    Прошивки делаются и заливаются на основе вашего считанного стока. Уже тысячу раз про это писали. У каждой машины свои иденты. И старую прошивку вам лить ни кто не будет.
    Я даже не знаю , как теперь то , Роман - в "теме" )))
    Ky6uk and MrNB-Ektb like this.
  9. svv
    svv Наш человек Партнер клуба
    Виталий
    Дастер
    Тупее отзыва еще не читал. Товарищу видимо нужно для начала мат часть почитать и педали не путать.
    AGR, Apkaguu, Evgenio1965 and 3 others like this.
  10. Sanyok
    А зачем и, главное, чему её обучать? :smile:
  11. svv
    Виталий
    Дастер
    Если вас в яндексе забанили то почитайте,возможно поможет.
    Опрос датчика положения педали сцепления
    Примечание: Процедура получения данных датчика положения педали сцепления (CPP) необходима, если указанные ниже процедуры технического обслуживания были выполнены независимо от установки кода DTC P080A:
    • Замена модуля управления двигателем (ECM)
    • Замена датчика положения педали сцепления
    • Все ремонтные работы, которые влияют на взаимодействие с датчиком положения педали сцепления
    Установить диагностический прибор.
    С помощью диагностического прибора проверить, не зарегистрированы ли коды DTC, относящиеся к модулю ECM. В случае установки какого-либо другого кода неисправности, кроме кода P080A, см. Список кодов неисправности (DTC) - Автомобиль для соответствующего кода, который установился.
    С помощью диагностического прибора выберите в функциях конфигурирования/сброса модуля управления двигателем (ECM) процедуру Clutch Pedal Position Learn (Получение данных о положении педали сцепления) и выполните приведенные ниже инструкции, которые выводятся на экран диагностического прибора.
    Примечание: Процедура опроса датчика положения педали сцепления выполняется только один раз на каждый цикл зажигания. Педаль сцепления необходимо нажать до конца и удерживать в нажатом положении, не меняя усилия на педаль в течение всей процедуры, чтобы правильно выполнить процедуру опроса.
    В ходе процедуры на дисплее диагностического прибора в меню "CPP Learn Status" (Состояние опроса датчика педали сцепления) будут отображаться следующие сообщения: Не обучен, В процессе, Завершен, Ошибка - низкое напряжение, Ошибка - высокое напряжение или Ошибка - движение. Если процесс успешно завершился, диагностический прибор отобразит для параметра состояния процесса получения данных о положении педали сцепления CPP Learn Status сообщение "Learning Successful" ("Получение данных успешно завершено").
    Если диагностический прибор покажет, что код DTC P080A устранен, и этот цикл зажигания прошел, то процедура получения данных датчиком CPP считается завершенной успешно. Если диагностический прибор покажет, что код DTC P080A не устранен, или же этот цикл зажигания не пройден, то следует выключить зажигание и выполнить процедуру получения данных еще раз. Если зарегистрирован какой-либо иной код DTC, то информацию о соответствующем коде см. в Список кодов неисправности (DTC) - Автомобиль .
    Выключите зажигание на 30 секунд после успешного завершения процедуры опроса, чтобы сохранить переменные датчика положения педали сцепления в архиве модуля управления двигателем.
    Triumfator likes this.
