Discussion in 'Партнеры' started by svv, Feb 10, 2017.
  1. Наум
    Да было у двенах такое, а я сцепу рвал, коробку рвал, гранаты рвал, всё менял и все равно девятка не стала бэхой.
    Birgarden likes this.
  3. MrNB-Ektb
    Так и не надо бэху, надо адекватность реакции на педальку :smile:
    Ну вот щаз к примеру бесит то, что до 3000 оборотов машина как не замечает, что ей тапку в пол дали, а после 300 наоборот хочется ее успокоить.
    Наум and Abeev1 like this.
  4. Triumfator
    Triumfator Наш человек
    Московская область
    По моим понятиям чип просто возвращает автомобиль к такому виду как он был задуман и спроектирован. Без всяких Евро и замеров выхлопа по экологии. Да болшего и не нужно то. Если написано 143 то и должно быть столько, написан за сколько должен быть разгон до 100, то он столько и должен быть, а не с оговорками про вылы и звездочки в сносках.
    Abeev1 likes this.
  5. Roman
    вот все говорят сил не доложили Каптюру. Так максималки бы не было заявленной если бы сил не доложили.
    Наум likes this.
  6. Наум
    Дмитрий, Привыкни, мы добавляем топливо, а кислорода нет. Ну не сможет оно сгореть.
  7. MrNB-Ektb
    Ну так прошивка и есть замена набора смеси в зависимости от условий, придется кислороду докинуть и сгорит :smile:
  8. Наум
    Где ты его возьмёшь?
  9. ZZTop
    ZZTop Наш человек
    Липецк
    Юрий
    N2O
  10. Roman
    справедливости ради - прибавка в динамике есть. Я на RSW правда. Задержки педали газа нет, хотя она плавная оставлена, не скачет машина.
    при разгоне не на 2 передачи скидывает как на стоке, а на одну, или вообще на текущей разгоняется - зависит от уклона дороги и как нажмешь тапку.
    А так да, сил и момента на атмосфернике неоткуда взять. Вот логику коробки поменять может чип.
    Наум likes this.
  11. yosic
    yosic Moderator Staff Member
    На самом деле тут все просто. Все Чип тюнеры могут оперировать достаточно ограниченным набором параметров.
    1. Реакция на педаль газа.
    2. Угол опережения зажигания - именно это дает тяговитость и экономию топлива.
    3. Смесь в переходных режимах которая, в основном, зажимается из-за норм экологии. Это дает лучшую динамику при интенсивном педалировании.
    Если перестараться с 1 пунктом на машине становится сложно ездить на старте, она рвет из-под себя, но потом динамика, как бы, стухает.
    Если перестараться с 2 пунктом начинается детонация и тяга даже может упасть если совсем рано завернуть зажигание или залить низко октановый бензин.
    Если перестараться с 3 пунктом то быстро издохнет катализатор потому, что смесь будет часто пере обогащаться, что не идет ему на пользу.
    С 3 пунктом самая сложная работа, чтобы верно найти именно те места где можно чуть пере обогатить смесь в переходных режимах.
    Увеличение мощности можно добиться до 10% если с 14.7 к 1 обогатить смесь до 9 к 1. Но, как и писал выше, это все не здорово для катализатора если это длится долго ну и расход будет расти.
    Так, что чуда тут никакого нету. Весь чип тюнинг, по сути, это снятие заводских ограничений призванных продлить жизнь катализатору, вписать машину в нужные нормы выбросов и сделать нужный маркетологам расход топлива с сохранением более ли менее приемлемой динамики. А зажигания сильно не тянут в верх потому, что не ясно где и какой будет заправлен пользователем бензин и чтобы не развалить мотор в период гарантии производитель перестраховывается. Возможно есть и другие причины тоже.
    Romario_76, fintyra and Наум like this.
