Каптур.Клуб → Чистка кондиционера
Тема в разделе "Охлаждение/отопление (кондиционер, обдув и проч.)", создана пользователем Vass, 6 авг 2018.
  1. Автомобилист
    Автомобилист Новичок
    11 ноя 2020
    каптур
    ..я тут чего подумал....(запах этот появляется только при хорошо прогретой печке и то не всегда. Если долго катаюсь то он переодически при подачи газа посильнее, он возникает, как-то всё странно?
    Тут мне на третьем ТО меняли дилеры охлаждающую жидкость. И я их попросил отдать мне все запчасти которые они поменяли. Когда (дома) я посмотрел на эти запчасти, то салонный фильтр весь был мокрый - в охлаждающей жидкости. Я не знаю как они её сливали? И от куда сливали? Но, фильтр весь был в антифризе! возможно они рядом с печкой патрубок отсоединяли и сливали так, что всё там забрызгали....и может это дело попало на испаритель? И теперь с успехом (и запахом этой вони) испаряется?
  3. Alex 13
    Alex 13 Активист
    29 ноя 2020
    Солнечная Мордовия!
    KAPTUR 1.6 MT 2WD Темный каштан
  4. Alex 13
    Alex 13 Активист
    29 ноя 2020
    Солнечная Мордовия!
    Во-во, только хотел то же написать!
    Я так понимаю - дважды хотел написать ))))
  6. Alex 13
    Alex 13 Активист
    29 ноя 2020
    Солнечная Мордовия!
    Не прикалывайтесь, отвлекли! С телефона пишу).
    Да не , я же не в укор .
    Сам бывало (случайно) несколько раз "жамкал" одно и тоже .
    Рыбак нравится это.
  8. Alex 13
    Alex 13 Активист
    29 ноя 2020
    Солнечная Мордовия!
    Тем более я недавно здесь!
  9. лучик
    Интересно .... Т.е. у тебя постоянно присутствует запах влажности ? И не важно что печка работает или кондиционер ? Так что ли .... Испаритель кондея подванивает когда он сырой на холодный испаритель оседает влага и потом при запуске эта влажность попадает в салон и ее чувствуешь словно в подвал спустился но потом все проходит и дольше в процессе работы запаха не должно быть !!!! Про печку так она вообще не воняет если конечно не протекает радиатор отопителя и тогда антифриз попадает в салон и тоже подванивает но тогда уровень антифриза в расширителей бы падал и его видно было бы что уходит
  10. лучик
    Салонный фильтр умудриться облить ????? антифризом писец мир переворачивается от золотых ручек офкиллеров ))))) хреново это - антифриз жирная штука он так просто не выветрится и при каждом попадании влаги будет о себе напоминать а влага там есть почти всегда. в большей или меньшей степени. Да ужжжж (((. Антифриз меняется - снимается нижний патрубок на радиаторе охлаждения ДВС у печки ничего снимать не надо можно малость воздухом дувануть в расширительный бачок для лучшего выдува остатков и все ....
    Sergio 34 нравится это.
  11. лучик
    Если тебе обосрали фильтр и естественно радиаторы печки и холодоса то конечно пробуй пенить отмывать хоть к акк то смыть антифриз а там глядишь и он сам постепенно исчезнет другого способа нет - не разбирать же там жопа полная если разбирать вообще если двигатель стуканет это фигня по сравнению если навернется что то в отопителе. Во где разборки и даже не разборки а последующей сборки
